SergeiMM 59 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Приехал sprinter на удаление сажи. Делаю сброс сажи, прошиваю, отключаю диф и два температурника. Все хорошо, но растет сажа. Заказываю еще у двоих разных калибровщиков - результат тот же. Нашел оригинальную прошивку - затерты ошибки по вихревой заслонке и вакуумный клапан насоса охлаждающей жидкости. Этих элементов нет, а также нет проводов. Владелец авто сказал, что менял мотор предыдущий владелец и похоже жгут тоже махнули, а ошибки затерли. Пробовал сбросить сажу на оригинальной прошивке - не прокатило. Теперь надо делать провода и подключать вихревую и клапан. Или возможно решить кодировкой? HW: 6519040700 SW: 6519021602 Spare: 6519012902 SW upg.: 6519031450 Installation: CRD3-651-WMDA1D6 MB_Sprinter_316_2016_p350_CRD3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 в ведиамо можно пробовать откодировать MSS_Dmitry и SergeiMM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 16 минут назад, egor. сказал: в ведиамо можно пробовать откодировать CRD3 вeдиама не отключит DPF. Или разговор про вихревую и клапан? Я кодировками мерса не занимался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Vediamo i kodirovki reshajut ety problemy garantirovanno MSS_Dmitry и SergeiMM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Да не решится нифига на этом блоке...на CRD2 можно...тут наверное только смена софта,если хочется Vediamo,но не стоит оно того...пиши в личку...боролись с такой тачкой Вадим1907 и SergeiMM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 2 часа назад, SergeiMM сказал: Все хорошо, но растет сажа. Кривые у вас специалисты. Делал этот софт, всё ок. Ничего не считает. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 39 минут назад, CHIPOK Performance сказал: Да не решится нифига на этом блоке...на CRD2 можно...тут наверное только смена софта,если хочется Vediamo,но не стоит оно того...пиши в личку...боролись с такой тачкой именно эту проблему кодировка dpf_off решит 100% SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 39 минут назад, CHIPOK Performance сказал: Да не решится нифига на этом блоке...на CRD2 можно...тут наверное только смена софта,если хочется Vediamo,но не стоит оно того...пиши в личку...боролись с такой тачкой Ошибаетесь. Всё решено давным-давно. А ремуверами так то точно ничего не решается chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Короче коллега освежил мне память.Все закончилось тем что лаунчем переключили в кодировках сажу ,это и было решение. p.s Не буду спорить это можно сделать и через софт если есть дамос и знания ,без лаунча. SergeiMM и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Ведьма решит эту проблему без кривых прошивок SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 Привіт. В мене була така проблема, їздили гралися запускали регенерацію на ходу. Як тільки запустилося дало скинути сажу, далі прошили без сажовика Vediamo відключили DPF, і все стало на місьця. перестало рахувати сажу їздить без проблем SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 21.04.2024 в 20:58, Илхом 63 сказал: Ведьма решит эту проблему без кривых прошивок кривая прошивка это та, которую не могут сделать без ведиамо. Всё делается и без неё в том числе. texnikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
