Vladeush 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Всем привет! Здесь я новичок, раньше не встречал почему-то этот форум. Видимо, время пришло. Ремонтирую сам свою машину, старая Kia Sorento, двигатель G4JS, 2.4 литра. Вчера после заправки кондея, возникла проблема: неправильно работает авто-режим климата. Сделал самодиагностику климата, показал ошибку Е5, это датчик солнечной радиации (или солнечного света). Датчик скинул, проверил мультиметром, на изменение освещенности реагирует, то есть рабочий. Куда копать дальше, я не знаю. Помогите электросхемой. Здесь на форуме (https://carmasters.org/topic/29315-неадекватная-работа-климат-контроля/) видел кусочек цветной, но т.к. я новый пользователь, скачать ее не могу. А нужна именно она полностью. Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 78 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Та а шо не работает в климате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 машине 20 лет работает и уже хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladeush 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: Та а шо не работает в климате? Именно авто-режим, неправильно регулирует температуру и обороты вентилятора, точнее, вообще не регулирует 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 78 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 8 минут назад, Vladeush сказал: Именно авто-режим, неправильно регулирует температуру и обороты вентилятора, точнее, вообще не регулирует 🙂 Може дивись до датчика салонноц температури Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladeush 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Датчики исправны все, только датчик солнечной радиации показывает ошибку. Поэтому и нужна схема подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 5 часов назад, Vladeush сказал: Датчики исправны все, только датчик солнечной радиации показывает ошибку. Поэтому и нужна схема подключения. Так Вам датчик починить нужно или климат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladeush 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 В 19.04.2024 в 20:15, viktorvv сказал: Так Вам датчик починить нужно или климат? Настроить правильную работу климата, то есть Авто-режим работает неправильно. А вот тут и не пойму, почему, то ли датчик моросит, то ли проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Датчик солнца на работу автоклимата не влияет Датчик солнца на работу автоклимата не влияет Есть програма на телефон, с автосхемами, погуглите... думаю там и найдете нужные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 4 часа назад, Vladeush сказал: Настроить правильную работу климата, то есть Авто-режим работает неправильно. А вот тут и не пойму, почему, то ли датчик моросит, то ли проводка Ну тогда ремонт датчика Вам ничем не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamano4ik 0 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Добрый день. Решился вопрос? У меня аналогичная проблема на kia carnival Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 10 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Ошибка по датчику света - из-за его отсутствия. В климате прописаны ДВА датчика света (те что на панели), а по факту стоит один. Эт не проблема, эт недостатки прошивки. Не обращайте внимания на эту ошибку, она есть на всех "корейцах" криво работает "авто" - смотри пыль/грязь на датчике температуры в салоне или снятый с него шланг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamano4ik 0 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад у меня просто в процессе движения может то показывать ошибку е5, то е0. хрен его поймешь. Шланг тяги воздуха на датчике температуры салона стоит, но место крепления к печке зажато только на один винт - планирую затянуть, прокладку положить. Вообще, у меня не правильная работа климата выражается в тог, что думает только или холодный (выставлена температура 17), или горячий (от 18 и выше) воздух. При этом, если на улице температура выше 8-10 градусов, то есть возможность настраивать от 17 до 19, а после уже горячий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 10 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Привод заслонки температуры, в нем датчик положения, с возрастом он "затирается". Не лечится, только замена. проверить на старых авто сложно, проще поменять и сравнить. на многих корейцах привод (мотор, без ракушки) одинаковый на рециркуляции и заслоке смесителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamano4ik 0 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад сам привод рабочий. при самодиагностике выводит положение тяги заслонок на середину - дует свежий воздух. после окончания диагностики - переводит заслонку в положение "печка".( ну или "улица", если стоит 17 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
