Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Здраствуйте! Проблемма такая. На холостом ходу на горячую крутанул до 5ти тыс оборотов и заглох. При запуске туго крутится мотор. Что может быть? Двигатель N20B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 37 минут назад, Ильдус 173 сказал: Что может быть? Двигатель N20B. Пора покупать другой мотор. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 56 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля кто-то вышел из чата ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Да у вас была такая проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Что гадать? Поехать в нормальный сервис, опытный диагност по характеру кручения сразу поймет механическая проблема или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Вот именно что у нас в Ульяновске с такими специалистами проблема. Второй месяц не могу машину на ремонт загнать. Уочу сам занят я ремонтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Токовыми клещами замерьте ток прокрутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля А что это даст? Я думаю что тут механическое воздействие. Нужно снимать мотор. Снимать переднию крышку и вскрывать картер. Если нет там проблем то тогда глуже сесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 3 часа назад, Ильдус 173 сказал: Здраствуйте! Проблемма такая. На холостом ходу на горячую крутанул до 5ти тыс оборотов и заглох. При запуске туго крутится мотор. Что может быть? Двигатель N20B. Стартер.массы и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Вкладиш намотало от що. Трешоткой мотор покрути. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Крутит туго в очень большую нагрузку Масса тут не причём мотор заглох на оборотах. А турбина какое-то время работала. 53 минуты назад, vadik.exb сказал: Вкладиш намотало от що. Трешоткой мотор покрути. Пробовал и это тоже) не крутится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 1 час назад, Ильдус 173 сказал: Крутит туго в очень большую нагрузку Масса тут не причём мотор заглох на оборотах. А турбина какое-то время работала. Пробовал и это тоже) не крутится Снімай мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Да я тоже так решил снимать буду. Единственное дом купил а гаража нет. Сегодня строй материал привезли буду из него эстокаду делать временную. Через верх получится снять вроде смотрел. Разберу причину напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 42 минуты назад, Ильдус 173 сказал: Да я тоже так решил снимать буду. Единственное дом купил а гаража нет. Сегодня строй материал привезли буду из него эстокаду делать временную. Через верх получится снять вроде смотрел. Разберу причину напишу. https://youtu.be/SZJYwDAVDVg?si=h5wsKC-_9emw7bdD Дело було так? dizmark 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 14 часов назад, Ильдус 173 сказал: Вот именно что у нас в Ульяновске с такими специалистами проблема. Второй месяц не могу машину на ремонт загнать. Уочу сам занят я ремонтом. Собрать назад этот мотор, еще инструмента докупить придется: фиксаторы ваносов и маслянного насоса с балансиром сьемник форсунок. Это минимум без этого можно не начинать микрометр еще пригодиться, чтобы по уму ВМТ выставить перед тем как ваносы затягивать, и потом не думать почему чек горит и вибрации всякие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 36 минут назад, Shuric сказал: Собрать назад этот мотор, еще инструмента докупить придется: фиксаторы ваносов и маслянного насоса с балансиром сьемник форсунок. Это минимум без этого можно не начинать микрометр еще пригодиться, чтобы по уму ВМТ выставить перед тем как ваносы затягивать, и потом не думать почему чек горит и вибрации всякие Сначала надо мотора снять і понять шо надо другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekam 0 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля А что нельзя через шкив прокрутить двигатель и будет понятно. Так исключим стартер, АКБ, массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 0 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля Фиксатор я заказал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
