Kia sportage P0299 недодув
chevy1984
Здрастуйте, прошу помогите, я уже в отчаянии. Киа спортедж 2.0 дизель vgt 2008 г.в. Авто приехал к нам с другого сервиса. Проблема заключается в том, что недодувает турбина, ошибка P0299 (недостаток наддува турбокомпрессора). Предшественники снимали турбину, реставрировали, меняли вакуумный клапан управления турбиной, датчик давления наддува и расходомер. Я проверил вакуум на входе клапана, герметичность впускной системы, ехал без выхлопной и без воздушного фильтра, глушил егр. Мною было замечено, что при плавном нажатии на газ турбина роздувается (на месте 1.6 бар, в ходу 1.9) но если резко нажать на газ наддува нет. Заметил что при нагрузки команда управления клапаном падает с 60% до 40%, по осциллографу тоже видно падение скважинности шим в тех же диапазонах.
P. S. Если подать прямой вакуум на актуатор турбины, наддув достигает 2.8 бар и выбивает ошибку по передуву. Экология вырезалась 3 года назад, кто и как шил неизвестно, сток искал, но не нашел
После ремонта турбины часто неправельно настроена геометрия. Ести все параметры в адеквате я бы попробывал покрутить геометрию
2 часа назад, chevy1984 сказал:
Рассуждаю, если турбина дует нормально, при на прямую подключенном вакууме, значит турбина в норме, между вакумом и турбиной соит клапан, может его заменить, по ходу последний сбрасывает раньше времени.
22 часа назад, Max21 сказал:
Та вот меня как раз смущает параметр управления клапаном, почему он при нагрузке падает, по логике вещей должен расти
21 час назад, avtoteh_dnepr сказал:
Клапан тот, меняли до меня, я в свою очередь подкинул три бу клапана и один новый и на всех без изменений
А чипа кривого нету в блоке ?
43 минуты назад, 31benz сказал:
Вырезалась сажа и егр , не исключено что криво, но чтобы это подтвердить надо сток залить, который я не могу найти
Яб   качнув прощивку і глянувби ...  пролить сток ...!   Був Туксон  тоже недодув - і все те що ви робите  ... переробив софт  машина поЇхала норм ....  може бути побита маска помилок і аварійний режим тільки ви його не бачіте нажаль ...
2 минуты назад, chevy1984 сказал:
номер софта дай
В 17.04.2024 в 20:57, chevy1984 сказал:
может фильтры на вакум.клапане или не возвратные клапана посмотреть
Думаю надо смотреть в сторону геометрии тоже.
здравствуйте. а еще может быть/потеря воздуха после турбины,не открывает полностью клапан ,фильтр клапана,сам вакуум.клапан плохо открывается,смотреть насколько сильный вакуум,проток выхлопных газов и нет ли потерь или прессования/ исключаю электронный блок управления. смотреть последовательно. Главное мелочи. И при резком нажатии на педаль турбине надо время для раскрутки.Если прямой вакуум турбину раскручивает,а через клапан плохо раскручивает,надо смотреть клапан. напоминаю,в нем должен быть воздушный фильтрик
23 часа назад, Женик сказал:
номер софта дай
eflash.bin
KIA Sportage (JE) 2.0L CRDi (D4EA) 103kW_140PS 5MT
BOSCH EDC16C39
0281014223
39114-27346
1037383140
5E2KM0M4EI01T
RBKRS00041
9 часов назад, бил сказал:
"Предшественники снимали турбину, реставрировали, меняли вакуумный клапан управления турбиной, датчик давления наддува и расходомер. Я проверил вакуум на входе клапана, герметичность впускной системы, ехал без выхлопной и без воздушного фильтра, глушил егр"
21 час назад, vadik.exb сказал:
Турбина после реставрации, шток ходит легко без заеданий
Егр? Точно плотно закритий?
Причем тут заедание. Сделай чтобы шток затягивал чуть глубже. Если не поможет верни как было и играйся с прошивкой
В 19.04.2024 в 21:21, chevy1984 сказал:
eflash.binНедоступно
BOSCH EDC16C39
0281014223
39114-27346
1037383140
5E2KM0M4EI01T
RBKRS00041
посмотри дмрв. замерь мультиметром 3 это- и последний + с лево на право смотреть должно быть 0.999-1.02    1.05 или промыть спец жидкостью или замена. из-за этого могут быть провал и медленный набор оборотов.
  • 2 недели спустя...
