RFA/KVM замена на Range Rover Sport 2018 - 2021
Приветствую. Удалось кому-нибудь произвести "замену" указанного блока? Имеется ввиду подружить с машиной после замены процессора SPC560B60L3. Версия RFA K8D2. У меня Аутель ругается мол текущая версия ECU не поддерживает функцию замены модуля. Хотя при этом после замены процессора у аутеля есть для него прошивка K8D2 которая делает блок новым. RFA на связь выходит, ключей в нем 0, вин пустой, как и положено "новому" блоку. Вся история из-за того, что приехал америкос без ключей и надо его оживить.
Все усложняется тем, что на машине сработала сигнализация. И шина КАН вроде как заблокирована для действий с ключами. Нужно подключаться в обход ОБД разъема напрямую, по крайней мере так в описании Лонсдора и на видео Абритуса.
0 ключей в этой машине это еще не новый, Аутелем и Лонсдором не сделаешь сразу говорю, если в охрану стал.
Там есть прямое подключение к CAN шине под сиденьем. Я и его попробовал, RFA на связь выходит, но толку 0, ничего сделать не дает.
 Даже Патфайндер+онлайн отсосал с этой тачкой, не трать время. Без серьезных вложений не сделать.
22 часа назад, Alexlimex сказал:
Так бодик с охраны надо снять сначала. А потом уже все манипуляции. Пиши если что :)
