Alexlimex 155 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Приветствую. Удалось кому-нибудь произвести "замену" указанного блока? Имеется ввиду подружить с машиной после замены процессора SPC560B60L3. Версия RFA K8D2. У меня Аутель ругается мол текущая версия ECU не поддерживает функцию замены модуля. Хотя при этом после замены процессора у аутеля есть для него прошивка K8D2 которая делает блок новым. RFA на связь выходит, ключей в нем 0, вин пустой, как и положено "новому" блоку. Вся история из-за того, что приехал америкос без ключей и надо его оживить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Все усложняется тем, что на машине сработала сигнализация. И шина КАН вроде как заблокирована для действий с ключами. Нужно подключаться в обход ОБД разъема напрямую, по крайней мере так в описании Лонсдора и на видео Абритуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 0 ключей в этой машине это еще не новый, Аутелем и Лонсдором не сделаешь сразу говорю, если в охрану стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Там есть прямое подключение к CAN шине под сиденьем. Я и его попробовал, RFA на связь выходит, но толку 0, ничего сделать не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Даже Патфайндер+онлайн отсосал с этой тачкой, не трать время. Без серьезных вложений не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 22 часа назад, Alexlimex сказал: Приветствую. Удалось кому-нибудь произвести "замену" указанного блока? Имеется ввиду подружить с машиной после замены процессора SPC560B60L3. Версия RFA K8D2. У меня Аутель ругается мол текущая версия ECU не поддерживает функцию замены модуля. Хотя при этом после замены процессора у аутеля есть для него прошивка K8D2 которая делает блок новым. RFA на связь выходит, ключей в нем 0, вин пустой, как и положено "новому" блоку. Вся история из-за того, что приехал америкос без ключей и надо его оживить. Так бодик с охраны надо снять сначала. А потом уже все манипуляции. Пиши если что Dimonrm и Alexlimex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
