sakaev 7 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Всем привет не работает усилитель руля перестал работать просто после стоянки. есть единственная ошибка 00003-электрическя неисправность цепи подскажите куда копать может кто сталкивался спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Как обычно, сначала шить, если не помогло тогда замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 4 минуты назад, COSANOSTRA сказал: Как обычно, сначала шить, если не помогло тогда замена софт обновил не помогло ,прошивал с лаунчем ,может надо попробывать с одисом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 14 минут назад, sakaev сказал: софт обновил не помогло ,прошивал с лаунчем ,может надо попробывать с одисом Всегда делал одисом, вопрос остается в правильной параметрии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 13 минут назад, COSANOSTRA сказал: Всегда делал одисом, вопрос остается в правильной параметрии с одисом возможно проверить правильная параметрия или нет ? просто я им ещё неползвoлся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Только что, sakaev сказал: с одисом возможно проверить правильная параметрия или нет ? просто я им ещё неползвoлся Иденты сохранили перед начало процесса записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Иденты дайте от рейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 питание сначала проверить. предохранитель! а потом лезьте в прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 3 часа назад, COSANOSTRA сказал: Иденты сохранили перед начало процесса записи? нет я с тупил🫤 4 часа назад, ra4yel сказал: Иденты дайте от рейки иденты будут позже 4 часа назад, ra4yel сказал: Иденты дайте от рейки иденты будут позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 13 часов назад, sakaev сказал: софт обновил не помогло ,прошивал с лаунчем ,может надо попробывать с одисом Рейка APA 5n1? Обновление софта не поможет, сначала откат на 1002, ошибка уйдет (если воды и аппаратных повреждений нет), затем повышаете на крайние 1401 или 1501. Параметрия по желанию, без нее будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 3 минуты назад, SSergey сказал: Рейка APA 5n1? Обновление софта не поможет, сначала откат на 1002, ошибка уйдет (если воды и аппаратных повреждений нет), затем повышаете на крайние 1401 или 1501. Параметрия по желанию, без нее будет работать. надо будет проверить,точно не могу сказать это все делается одисом или можно с лаунчем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 9 минут назад, sakaev сказал: надо будет проверить,точно не могу сказать это все делается одисом или можно с лаунчем ? Лаунчем не приходилось работать, а вот косяки после него исправлять приходилось. Одисом сделаете без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 5 минут назад, SSergey сказал: Лаунчем не приходилось работать, а вот косяки после него исправлять приходилось. Одисом сделаете без проблем. понятно нужно будет поискать и установить спасибо вам огромное 29 минут назад, sakaev сказал: понятно нужно будет поискать и установить спасибо вам огромное 30 минут назад, sakaev сказал: понятно нужно будет поискать и установить спасибо вам огромное кодировка электронного управляющего устройства:258 версия ПО:1501 номер аппаратного оборудование: SN1909148F версия микропрограммы :H02 код блок управления :5N1909144S блок управления :J500_APA-BS KL.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 вашу рейку уже кто то прошивал, пробуйте откат на 1002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 20 часов назад, ra4yel сказал: вашу рейку уже кто то прошивал, пробуйте откат на 1002 не подскажите как ? боюсь накасячить )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 2 часа назад, sakaev сказал: не подскажите как ? боюсь накасячить )) Выше написали Вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 19:48, ra4yel сказал: Выше написали Вам Leonid scanmatik pro2 получится у меня прошить или надо все таки VAS докупить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 53 минуты назад, sakaev сказал: Leonid scanmatik pro2 получится у меня прошить или надо все таки VAS докупить ? Хватит сканматика, даже китайматика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 26 минут назад, ra4yel сказал: Хватит сканматика, даже китайматика понял спасибо Леонид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Все как обычно, сначала ремонт потом прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
