alexandr81 70 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Здраствуйте, такой вопрос в блоке Mobis 95910-a0200 На процесоре инфенион трикор tc233sp-32f и с епромом 95512, куда пишется краш, я вычитал епром но заявленного у меня нет епрома, может кто то посмотрит? буду благодарен Спасибо kia_niro_2023_95512_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Скорее всего в трикоре , в еепроме похоже на запись истории или ещё что-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 7 часов назад, alexandr1457 сказал: Скорее всего в трикоре , в еепроме похоже на запись истории или ещё что-нибудь Так смысл тогда епром им туда ставить.? Еще и емкий на 64кб. Вроде как нашел статью на америк ресурсах то некоторые пишут что в епроме. Непонятно пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 23 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Доброго дня,я знайшов інфу,то пишуть краш в процесорі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 А распиновки случайно нет на 95910-А0200 распиновки.? Обновлю програматор попробую на столе в сети не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Распиновки чего, подключения к процесcору или по CAN ? Скиньте фото блока для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 1 минуту назад, alexandr1457 сказал: Распиновки чего, подключения к процесcору или по CAN ? Скиньте фото блока для начала По кану. Я уже отредактировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 SergeiZP и alexandr81 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Благодарка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 12 часов назад, alexandr81 сказал: Здраствуйте, такой вопрос в блоке Mobis 95910-a0200 На процесоре инфенион трикор tc233sp-32f и с епромом 95512, куда пишется краш, я вычитал епром но заявленного у меня нет епрома, может кто то посмотрит? буду благодарен Спасибо kia_niro_2023_95512_crash.bin 64 kB · 5 загрузок Написал в личку alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 10 минут назад, greencamp сказал: Написал в личку Попробую. Просто тоже непонятно, я по кану вычитал епром и всю инфу выдало ту что я напрямую на программаторе прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 2 минуты назад, alexandr81 сказал: Попробую. Просто тоже непонятно, я по кану вычитал епром и всю инфу выдало ту что я напрямую на программаторе прочитал Так и должно быть. Блок заблокирован, делайте как я написал, все будет ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 В 10.04.2024 в 12:32, greencamp сказал: Написал в личку Сделал два варианта. Краш ушел но номер детали. И вариантное кодирование показывает иксы. Значит в епроме нужно еще что то оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 часа назад, alexandr81 сказал: Сделал два варианта. Краш ушел но номер детали. И вариантное кодирование показывает иксы. Значит в епроме нужно еще что то оставить Завтра буду за компом гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 23 часа назад, alexandr81 сказал: Сделал два варианта. Краш ушел но номер детали. И вариантное кодирование показывает иксы. Значит в епроме нужно еще что то оставить В стоковом EEPROM я не вижу ни номера блока, ни ACU. Их отдает CPU. На стоке корректно отображается? Можно скрин с идентами? Ошибка по ACU есть на чищеном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 37 минут назад, greencamp сказал: В стоковом EEPROM я не вижу ни номера блока, ни ACU. Их отдает CPU. На стоке корректно отображается? Можно скрин с идентами? Ошибка по ACU есть на чищеном? Когда ставлю все ноли, то ни краша ни кодов ошибок нет, даже нет ошибок того что снятые подушки, но при этом эирбег мигает, когда ставлю все ф-ки то ошибки отображаются но стираются даже при снятых подушках, но в даных номер детали пишет одни иксы, и в место вариантного кода ао03 тоже пишет хххххх, фотки в стоке сейчас загружу не в номере детали, а в НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ пишет хххххххххххх Еще что заметил странность, по ошибке было сработала первая ступень, сработал только водительский пиропатрон, ремни два, и наколенный эирбег, если ставлю ноли либо ф-ки то краша нет, но ошибок что эти детали отсутствуют тоже нет, но в потоке даных все коректно отображаются все сопротивления, все даные, кроме тех двух, но при присутствующем краше ошибка просто светится, при чистом епроме мигает, но при двух случаях ошибок про еепром либо внутреннюю не исправность не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
