Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ.
macgiver
Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ. Заводится. В блоке BCM следующие ошибки.
U0258:87-48 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком Тип неисправности - 87 Отсутствие сообщения Тип состояния -48 (Нет неисправности) - нет неисправности.
B1218:00-0A Идентификационный код пульта дистанционного управления Тип неисправности - 00 Нет статуса для этого ДКН Тип состояния - 0а (Текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует.
B1330:08-0A Модуль инвертора Тип неисправности - 08 Сбои сигнала/ сообщения шиньи Тип состояния - 0а (текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует.
На американских форумах пишут, что банально где-то разъем не подключен. Все проверили все подключено. Питание, масса, CAN, k-line есть. Фото схемы ниже. В самом блоке антенны ошибок нет. При отключении антенны новые ошибки не появляются, разве диагностика жалуется, что не может войти в блок антенны. Были "ключники" гарантируют что все сделали правильно (уже не одно авто после них восстанавливало). Мне кажется что-то они блоки BCM накрутили.
Подскажите, в каком направлении двигаться? проблема прописке ключей или проблема в авто? Или какие-нибудь подсказки.
Ключники наврядли чтото накрутить могли там все просто и быстро по обд делается. А вот гамно ключ китайский который не работает могли пришить, попробуй сам добавь ключ бу ори, или кит проверенный
3 часа назад, Gorohuo88 сказал:
xhorse ключ
11 часов назад, macgiver сказал:
А заводится как с keyless или приложить к метке?
Похоже на фишку. Потолок или консоль снимались?
1 час назад, greencamp сказал:
Заводится, когда приставить к метке.
Если бы фишка, тогда на связь не выходила. Снимали потолок.
9 минут назад, macgiver сказал:
так там есть антенна keyless
3 минуты назад, EviCar сказал:
Уточняю, с первого поста. Антенна подключена. Питание есть, CAN, k-line есть. На связь выходит, ошибок в блоке антенны нет, разве в BCM есть.
4 часа назад, macgiver сказал:
xhorse ключ
Проверь частоту на ключе, если на оригинале была 902 частота то хорс работать нормально не будет
Сделай по аутелу такой ключ и будет тебе счастье
Прописал оригинальный ключ без результата. Авто заводится, ду и кейлес не работает.
  • 8 месяцев спустя...
3 часа назад, лёшка. сказал:
Чем закончилась история?
Мустанга так и не победили что ли?
Давно решил. Проблема была коррозия и вода в разъемах под ногами водителя. P.S. Клиентом (барыга) возник конфликт, ему не понравилось что я ему сказал что это утопленник, потом через несколько дней пропал полный повод, начинало все глючить. А ему уже бюджет не укладывалось.
