macgiver 25 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ. Заводится. В блоке BCM следующие ошибки. U0258:87-48 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком Тип неисправности - 87 Отсутствие сообщения Тип состояния -48 (Нет неисправности) - нет неисправности. B1218:00-0A Идентификационный код пульта дистанционного управления Тип неисправности - 00 Нет статуса для этого ДКН Тип состояния - 0а (Текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. B1330:08-0A Модуль инвертора Тип неисправности - 08 Сбои сигнала/ сообщения шиньи Тип состояния - 0а (текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. На американских форумах пишут, что банально где-то разъем не подключен. Все проверили все подключено. Питание, масса, CAN, k-line есть. Фото схемы ниже. В самом блоке антенны ошибок нет. При отключении антенны новые ошибки не появляются, разве диагностика жалуется, что не может войти в блок антенны. Были "ключники" гарантируют что все сделали правильно (уже не одно авто после них восстанавливало). Мне кажется что-то они блоки BCM накрутили. Подскажите, в каком направлении двигаться? проблема прописке ключей или проблема в авто? Или какие-нибудь подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Ключники наврядли чтото накрутить могли там все просто и быстро по обд делается. А вот гамно ключ китайский который не работает могли пришить, попробуй сам добавь ключ бу ори, или кит проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 3 часа назад, Gorohuo88 сказал: Ключники наврядли чтото накрутить могли там все просто и быстро по обд делается. А вот гамно ключ китайский который не работает могли пришить, попробуй сам добавь ключ бу ори, или кит проверенный xhorse ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 11 часов назад, macgiver сказал: Ford Edge 2019 не работает key lees и ДУ. Заводится. В блоке BCM следующие ошибки. U0258:87-48 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком Тип неисправности - 87 Отсутствие сообщения Тип состояния -48 (Нет неисправности) - нет неисправности. B1218:00-0A Идентификационный код пульта дистанционного управления Тип неисправности - 00 Нет статуса для этого ДКН Тип состояния - 0а (Текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. B1330:08-0A Модуль инвертора Тип неисправности - 08 Сбои сигнала/ сообщения шиньи Тип состояния - 0а (текущий код ошибок) неисправность теперь присутствует. На американских форумах пишут, что банально где-то разъем не подключен. Все проверили все подключено. Питание, масса, CAN, k-line есть. Фото схемы ниже. В самом блоке антенны ошибок нет. При отключении антенны новые ошибки не появляются, разве диагностика жалуется, что не может войти в блок антенны. Были "ключники" гарантируют что все сделали правильно (уже не одно авто после них восстанавливало). Мне кажется что-то они блоки BCM накрутили. Подскажите, в каком направлении двигаться? проблема прописке ключей или проблема в авто? Или какие-нибудь подсказки. А заводится как с keyless или приложить к метке? Похоже на фишку. Потолок или консоль снимались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 1 час назад, greencamp сказал: А заводится как с keyless или приложить к метке? Похоже на фишку. Потолок или консоль снимались? Заводится, когда приставить к метке. Если бы фишка, тогда на связь не выходила. Снимали потолок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 9 минут назад, macgiver сказал: Заводится, когда приставить к метке. Если бы фишка, тогда на связь не выходила. Снимали потолок. так там есть антенна keyless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 3 минуты назад, EviCar сказал: так там есть антенна keyless Уточняю, с первого поста. Антенна подключена. Питание есть, CAN, k-line есть. На связь выходит, ошибок в блоке антенны нет, разве в BCM есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 4 часа назад, macgiver сказал: xhorse ключ Проверь частоту на ключе, если на оригинале была 902 частота то хорс работать нормально не будет Сделай по аутелу такой ключ и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Прописал оригинальный ключ без результата. Авто заводится, ду и кейлес не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Ключ с какой частотой прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 3 часа назад, лёшка. сказал: Чем закончилась история? Мустанга так и не победили что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Давно решил. Проблема была коррозия и вода в разъемах под ногами водителя. P.S. Клиентом (барыга) возник конфликт, ему не понравилось что я ему сказал что это утопленник, потом через несколько дней пропал полный повод, начинало все глючить. А ему уже бюджет не укладывалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Барыги они такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
