SergeiZP 40 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Коллеги приветствую. Hyundai Elantra 2020 USA в базовой комплектации, соответственно магнитола с маленьким экраном. Клиент приобрёл магнитолу с Элантры (американки) оригинальную магнитолу с большим монитором, с карплей, основных два разъёма физически одинаковы, магнитола включается, работает, но при включении задней скорости не включается камера, я так понимаю сигнал на включение видеовхода должен передаваться по can, возможно распиновка имеет различие, может кто сталкивался подскажите или может есть возможность поделиться схемой распиновки магнитолы . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Кан и камера SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Спасибо По can и другим проводам так всё и есть, но магнитола не переключается в режим заднего хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Может в инженерном меню попробовать порыться в настройках камеры, там могут быть разные режимы или камера не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Спасибо за мысль, но при включении задней скорости магнитола не переходит в режим заднего хода, пусть даже камера не работает, будет пустой экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Вошёл в инженерное меню (кто не знает, откатываете дату на 2020 и вводите пароль 2900) настроек по камере нет, ну хоть регион поменял, а то радио было только нечётное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Есть ещё такое, но сомневаюсь что это для камеры, скорее для громкости Хмм ещё такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Repair content for 2020 Hyundai Elantra(1).PDF Repair content for 2020 Hyundai Elantra.PDF SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
