Pasa 17 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 День добрый, Знатоки. Есть машина Audi A3 2.0 tfsi 2019 с Америки. Проблема с задними поворотниками и стоп сигналами. Как их разделить?!? Саму фару уже сделали, осталось подружить их с машиной. Можно это сделать кодировкой блока комфорта или нужно будет менять сам блок комфорта от европейки?!? В наличии есть Odis. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Через каналы адаптации, если проводка сделана. Для понимания как кодируються каналы Leuchte18BLK HLA60 / Leuchte19BLK HRC31-левый/правый указатель поворотов Leuchte20BR LA71 / Leuchte21BR RC8-левый/правый тормозной фонарь Leuchte23SL HLC10 / Leuchte24SL HRA65-левый/правый габарит на багажной двери. Там много параметров к каждому, вам надо Lichtfunktion A, B, C, D, E, F, G, H. Допустим для поворотов у вас сейчас в А значение поворот, а в В стоп сигнал, надо внести в В "не используется". alex_ter78 и infinity 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 2 часа назад, Vasilitallin сказал: Через каналы адаптации, если проводка сделана. Для понимания как кодируються каналы Leuchte18BLK HLA60 / Leuchte19BLK HRC31-левый/правый указатель поворотов Leuchte20BR LA71 / Leuchte21BR RC8-левый/правый тормозной фонарь Leuchte23SL HLC10 / Leuchte24SL HRA65-левый/правый габарит на багажной двери. Там много параметров к каждому, вам надо Lichtfunktion A, B, C, D, E, F, G, H. Допустим для поворотов у вас сейчас в А значение поворот, а в В стоп сигнал, надо внести в В "не используется". Скажите, это через адаптации блока комфорта?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 13 часов назад, Pasa сказал: Скажите, это через адаптации блока комфорта?!? На А3 в 09 блоке через адаптации. Перед адаптациями логин 31347 вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 06:59, Vasilitallin сказал: На А3 в 09 блоке через адаптации. Перед адаптациями логин 31347 вроде. Спасибо. И ещё вопрос. Когда я заходил в длинные кодировки блока комфорта при помощи Васи, мне описывало каждый бит, за что отвечает. Когда я так же захожу в кодировки при помощи Odis, то у меня нету описание битов. Как это можно исправить?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 8 минут назад, Pasa сказал: Спасибо. И ещё вопрос. Когда я заходил в длинные кодировки блока комфорта при помощи Васи, мне описывало каждый бит, за что отвечает. Когда я так же захожу в кодировки при помощи Odis, то у меня нету описание битов. Как это можно исправить?!? Никак. Одис дилерский софт, знать дилеру назначения битов ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miki197077 0 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 В 03.04.2024 в 15:54, Vasilitallin сказал: Через каналы адаптации, если проводка сделана. Для понимания как кодируються каналы Leuchte18BLK HLA60 / Leuchte19BLK HRC31-левый/правый указатель поворотов Leuchte20BR LA71 / Leuchte21BR RC8-левый/правый тормозной фонарь Leuchte23SL HLC10 / Leuchte24SL HRA65-левый/правый габарит на багажной двери. Там много параметров к каждому, вам надо Lichtfunktion A, B, C, D, E, F, G, H. Допустим для поворотов у вас сейчас в А значение поворот, а в В стоп сигнал, надо внести в В "не используется". Добрый день, как раз ищу как это сделать, а можно поподробней, или ссылку дать на эту тему...я еще не опытный в VAG пользователь...только учусь. Заранее спасибо за ответ. В 05.04.2024 в 10:26, Vasilitallin сказал: Никак. Одис дилерский софт, знать дилеру назначения битов ни к чему. Добрый день, у Вас Вася открывает 46(блок комфорта)?...у меня ни Вася, ни vcds, ни Car Scaner, только Одис...Audi Q5(2018)...интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 В 03.04.2024 в 14:33, Pasa сказал: День добрый, Знатоки. Есть машина Audi A3 2.0 tfsi 2019 с Америки. Проблема с задними поворотниками и стоп сигналами. Как их разделить?!? Саму фару уже сделали, осталось подружить их с машиной. Можно это сделать кодировкой блока комфорта или нужно будет менять сам блок комфорта от европейки?!? В наличии есть Odis. Vctool тебе поможет все сделать. Я им почти все ваши делаю с на MQB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 22 часа назад, miki197077 сказал: Добрый день, как раз ищу как это сделать, а можно поподробней, или ссылку дать на эту тему...я еще не опытный в VAG пользователь...только учусь. Заранее спасибо за ответ. Добрый день, у Вас Вася открывает 46(блок комфорта)?...у меня ни Вася, ни vcds, ни Car Scaner, только Одис...Audi Q5(2018)...интересно... Поискать в интернете, желательно для конкретного авто, блоки и нумерация ламп могут отличатся. VCDS берет этот блок, только версия новая должна быть, и адаптер соответствующий, с поддержкой новых платформ. 13 часов назад, ArtsemDiag сказал: Vctool тебе поможет все сделать. Я им почти все ваши делаю с на MQB Если профессионально заниматься вагами то да, а так тратить 200 евро на годовую лицензию накладно. У меня он используется в основном когда SFD нужен. А то с официальным достуом к ВАГ сейчас проблемма для независимых операторов, VW доступ у меня давно есть, а вот Audi и Skoda не получить. Erwin на запросы Global ID не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 3 часа назад, Vasilitallin сказал: Поискать в интернете, желательно для конкретного авто, блоки и нумерация ламп могут отличатся. VCDS берет этот блок, только версия новая должна быть, и адаптер соответствующий, с поддержкой новых платформ. Если профессионально заниматься вагами то да, а так тратить 200 евро на годовую лицензию накладно. У меня он используется в основном когда SFD нужен. А то с официальным достуом к ВАГ сейчас проблемма для независимых операторов, VW доступ у меня давно есть, а вот Audi и Skoda не получить. Erwin на запросы Global ID не отвечает. Купи месяц, или модуль тот который надо, там есть конструктор. А сколько ты берешь за кодирование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 2 часа назад, ArtsemDiag сказал: Купи месяц, или модуль тот который надо, там есть конструктор. А сколько ты берешь за кодирование? За кодирование беру от 50 евро, Предпочитаю иметь полную версию таких программ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
