Audi A3 2019 USA задние фары
Pasa
День добрый, Знатоки.
Есть машина Audi A3 2.0 tfsi 2019 с Америки. Проблема с задними поворотниками и стоп сигналами. Как их разделить?!? Саму фару уже сделали, осталось подружить их с машиной. Можно это сделать кодировкой блока комфорта или нужно будет менять сам блок комфорта от европейки?!? В наличии есть Odis.
Через каналы адаптации, если проводка сделана. Для понимания как кодируються каналы Leuchte18BLK HLA60 / Leuchte19BLK HRC31-левый/правый указатель поворотов Leuchte20BR LA71 / Leuchte21BR RC8-левый/правый тормозной фонарь Leuchte23SL HLC10 / Leuchte24SL HRA65-левый/правый габарит на багажной двери. Там много параметров к каждому, вам надо Lichtfunktion A, B, C, D, E, F, G, H. Допустим для поворотов у вас сейчас в А значение поворот, а в В стоп сигнал, надо внести в В "не используется".
2 часа назад, Vasilitallin сказал:
Скажите, это через адаптации блока комфорта?!?
13 часов назад, Pasa сказал:
На А3 в 09 блоке через адаптации. Перед адаптациями логин 31347 вроде.
В 04.04.2024 в 06:59, Vasilitallin сказал:
Спасибо. И ещё вопрос. Когда я заходил в длинные кодировки блока комфорта при помощи Васи, мне описывало каждый бит, за что отвечает. Когда я так же захожу в кодировки при помощи Odis, то у меня нету описание битов. Как это можно исправить?!?
8 минут назад, Pasa сказал:
Никак. Одис дилерский софт, знать дилеру назначения битов ни к чему.
В 03.04.2024 в 15:54, Vasilitallin сказал:
Добрый день, как раз ищу как это сделать, а можно поподробней, или ссылку дать на эту тему...я еще не опытный в VAG пользователь...только учусь. Заранее спасибо за ответ.
В 05.04.2024 в 10:26, Vasilitallin сказал:
Добрый день, у Вас Вася открывает 46(блок комфорта)?...у меня ни Вася, ни vcds, ни Car Scaner, только Одис...Audi Q5(2018)...интересно...
В 03.04.2024 в 14:33, Pasa сказал:
Vctool тебе поможет все сделать. Я им почти все ваши делаю с на MQB
22 часа назад, miki197077 сказал:
Поискать в интернете, желательно для конкретного авто, блоки и нумерация ламп могут отличатся. VCDS берет этот блок, только версия новая должна быть, и адаптер соответствующий, с поддержкой новых платформ.
13 часов назад, ArtsemDiag сказал:
Если профессионально заниматься вагами то да, а так тратить 200 евро на годовую лицензию накладно. У меня он используется в основном когда SFD нужен. А то с официальным достуом к ВАГ сейчас проблемма для независимых операторов, VW доступ у меня давно есть, а вот Audi и Skoda не получить. Erwin на запросы Global ID не отвечает.
3 часа назад, Vasilitallin сказал:
Купи месяц, или модуль тот который надо, там есть конструктор. А сколько ты берешь за кодирование?
2 часа назад, ArtsemDiag сказал:
За кодирование беру от 50 евро, Предпочитаю иметь полную версию таких программ.
