Ремонт и модернизация китайского сканматика Pro (SM 2 Pro)
Доброго дня! Дабы не флудить в соседней ветке, решил создать отдельную тему - именно по ремонту данного прибора. Речь идет о китайской копии Сканматика 2 Про (SM 2 Pro).
Итак. Есть прибор с зеленой платой (плата на фото). Был перепрошит на версию 2.21.22 и успешно поработал 1 день. На следующий день просто перестал подключаться к компьютеру и видеться системой. Иными словами - компьютер не видит устройство при подключении через USB. Светодиодный индикатор работы также не светится. Ни при подключении к ПК ни при подключении источника питания (или через диагностический разъем).
На втором фото есть микросборка, на которую есть подозрение - это типа защиты от статики. Для начала - планирую заменить этот чип.
Еще подозрение на светодиод - как его проверить?
Что примечательно - при всем при этом при подключении к st-link чип прошивается без проблем.
7 часов назад, dzyatel сказал:
Выпаять, замкнуть 1-6 и 3-4, и попробовать.
Тестером
39 минут назад, Alex_vin сказал:
Зачем что либо замыкать? Даташит  смотрели хоть? Там просто диодные сборки от перенапруги. Прекрасно работает и без них.
en.CD00001734.pdf
Чуть углубитесь в схемотехнику ЮСБ.
Устройство вообще никак не определяется, или определяется как неопознанное? Если вообще не определяется, то скажу по секрету - если даже стм32 не запаять, то в диспетчере устройств плата определится как неопознанное устройство. ...если юсб подключен с правильной обвязкой (подтяжка д линии к питанию). Смотрим схемотехнику обвязки подключения юсб к стм32.
Делов на пять минут... -
Вот стандартная схема подключения. Даже такая "голая" схема будет определяться в диспетчере устройств как неопознанное устройство. Дальше..... думайте.
пс - схема юсб от STM32F4. Пины на проце могут не совпадать.
52 минуты назад, Alex_vin сказал:
Тестером
Замыкал перемычками - никакой реакции (впрочем, эти пины и так звонились напрямую безо всяких перемыычек). Диод на всякий случай просто заменил на новый. Пока глухо .
Дело было так - устройство начало опреляться, как неопознанное ... Потом вообще перестало видеться. Пробовал на трех разных компьютерах. Итог - оборудование при подключении к USB никак не определяется.
29 минут назад, 11den11 сказал:
en.CD00001734.pdf 181.13 kB · 0 загрузок
Получается, по логике, что нужно проверять подтяжку D линии и питание на процессор? Питание подается - проверял. В противном случае, процессор бы не шился. Или я ошибаюсь? Остается исключить эту диодную сборку и искать обрыв по шине данных?
Может шнурок и разъем(ы) в первую очередь.
Не самый надёжный узел при интенсивной эксплуатации
Только что, Du4 сказал:
Шнуры менял. Проверял на другом оборудовании - кабели все рабочие. Насчет разъема - проверил также в первую очередь. Все пропаяно четко, все контакты звонятся от входа до распайки на плате
Если поможет смотрите схему.Не знаю совпадает с вашим сканматиком или нет.
Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdf
При прошивке вы случаем питание не с программатора берете?
И первый элемент через который его должен видеть компьютер четко обозначен на вашей схеме.
12 часов назад, dzyatel сказал:
На ваших фото Сканматик2, а не Сканматик2  Pro, вы туда какую прошивку заливали?
13 часов назад, dzyatel сказал:
Если маркировка ul26, то это будет USBLC6-2SC6.
А зачем прошивали?
Есть подозрение что лучше отдать кому в ремонт, можно без знаний добить совсем.
51 минуту назад, Andrey1842 сказал:
Таки да. 👍
Откровенно говоря, я был уверен, что прошивки у про и обычной версии одинаковые (процессор же один и тот же - обвязка просто другая). Возможно - ошибся, что и повлекло за собой смерть сканера. Но ... один день он отработал - подключился к авто, прочитал блоки. Обновился, т.к. была уж очень старая версия зашита (что-то вроде 2.1.18 - точно не помню).
Насчет ремонта (отдать кому-то) - целесообразен ли он? Стоимость такого же китайца (фиолетовая плата версии ПРО) будет меньше стоимости ремонта - это факт.
Здесь чисто спортивный интерес - заведется или нет? Если не получиться ничего с ним - пойдет в утиль или на з.ч.
15 часов назад, Alex_vin сказал:
Посмотрите для интереса...
Ну... извините. По быстрому вылез даташит другой. Если так, то нужно, конечно, перемычки кидать. )))
В общем - на сегодняшний день задача - восстановить подключение без использования диодной сборки. Повредились дорожки на плате к  USBLC6-2SC6.
Это старое фото. Не было времени им заниматься. Сейчас вся печаль в том, что (в спешке) перегрел дорожки, когда ставил  USBLC6-2SC6. Вариант - восстановить контакты, но обойти эту сборку или впаять ее как-то и восстановить дорожки. Проще, наверное, напрямую протянуться от разъема USB к соответствующим пинам ...
В 04.04.2024 в 02:24, 8VoltS8 сказал:
31 минуту назад, dzyatel сказал:
Вот про это я и говорил выше. Закажите другой прибор, а к этому вернетесь как опыта поднаберете. Плюс еще софт найти нужно под см2, с про версии думаю не подойдет. Но решать вам.
Ну он теперь почти как подопытный. А для работы и диагностики я  купил оригинал. Здесь уже скорее чисто спортивный интерес.
