dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации, пригнали а/м Лада Веста считал пробег в АБС и щитке, в АБС 410570 в щитке 310570, во время смотки пробега так и не получилось выравнять пробег, в чем засада, может быть прошивку нужно обновить? В данный момент прошивка pflash_8450007022_PO26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagoktb 17 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Правите пробег на приборке, с отключением синхронизации. После правите пробе в абс на меньший чем в приборке. Далее записываете в приборку родное ПО, где синхронизация включена. Проезжаете минимум 3 км. Смотрите пробег в блока и радуетесь dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 24 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Помогите разобраться в такой ситуации, пригнали а/м Лада Веста считал пробег в АБС и щитке, в АБС 410570 в щитке 310570, Не вы первый мотаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Задача разобраться, машина вечером приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 47 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации, пригнали а/м Лада Веста считал пробег в АБС и щитке, в АБС 410570 в щитке 310570, во время смотки пробега так и не получилось выравнять пробег, в чем засада, может быть прошивку нужно обновить? В данный момент прошивка pflash_8450007022_PO26 чем делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 В вашем случае синхронизация с АБС отключена, по этому и пробеги разные. Запись стокового софта уберëт этот патч, но пробег подхватится с АБС и будет 410570 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 MD флешер и IProg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 пост №6, затем пост №2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Ну разный и разный. Хрен бы с ним. Там все равно ещё пробег в блоке комфорта и эур(пассивный) и часы в подушках. Ну и в моторнике тоже пассивный пробег. Если стоит задача скрыть пробег везде то и делать везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Есть один минус разных пробегов. Бортовой компьютер может неадекватно работать, так как берëт скорость с АБС, а синхронизация отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 1 час назад, Ggrigoriyg сказал: Есть один минус разных пробегов. Бортовой компьютер может неадекватно работать, так как берëт скорость с АБС, а синхронизация отключена В таком случае боротовой вообще не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Если отключить при смотке то не работает. А так на одной машине видел, он работает, но остаток пробега до заправки был больше 1000км при горящей лампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений685 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Добрый день. Подскажите, как возобновить синхронизацию панели веста с абс? Авто жены, куплено бу. Панель тёмная (2016 год) , залит софт 036. Пробег по абс и другим блокам 95 тыс, на приборке 62 тыс. По диагностике приборки всё время лезет ошибка нет связи с блоком абс . Я так понимаю смотали с отвязкой, так как родной софт 021. На своей такой же шил панель для поднятия версии софта программатором usbdm. Поможет ли просто накат старой версии софта, например 028? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagoktb 17 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Можете накатить родную прошивку в которой синхронизация не отключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений685 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
