Relizer 9 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Всем доброго дня, помогите разобраться..Есть значит MiniProВыпаял AM29F10B, вставляю, запускаю прогу.. Выбираю флэш, смотрю ID читает, а вот саму прошивку не вычитыает и пишет ошибка и проверить ИС или ноги, убираю галочку с проврки ID, сразу всё вычитывает но правдо не 128кб а 130кб, почему ?Ставлю новую AM29F10B без проблем всё делает..Подскажите пожалуйста как правильно записать AM29F10B и что такое в прошивках обозначения hhh и LLL какое от куда расположение идет.. хочу попробовать от гольфа залить в флэши прошивку тюненую тк сам не смог даже разобраться как эти файлы в олсе открыть чтобы вообще что-то посмотреть.. =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levand 1 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 По идее должно прочитать, можете глянуть настройки прогера, может галочка не там стоит где надо. С такими флехами никогда проблем нету.Как вариант может перегрели при сдувании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Выпаял с чего (кого)?Может можно прочесть не выпаивая?Выпаял AM29F10B, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Не, прочесть так не как там 80 пинов мозг, тока выпайкой.. Еслиб перегрел онаб вообще не читалась? А тут галочку убираеш и все ок читает тока дамп 130кб вместо 128.. Так что такое hhh and lll ? Может я залью в новые флэши просто другую прошивку и впаяю флэхи, тока как узнать где какая флэха под hhh и lll Смотрел эти уроки по пайке: https://www.youtube.com/watch?v=w0SFpl1ANnkBosch Ecu number определяет дампы как0281001845 038906018 EDC SG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Не, прочесть так не как там 80 пинов мозг, Смотрел эти уроки по пайке Bosch Ecu number определяет дампы как 0281001845 038906018 EDC SG Там это где? Или это секрет? Дамп определился правильно?(соответствует блоку?) Не знаю как другие я лично не вижу с чем Вы работаете (увы не экстрасенс). И у Вас есть новая AM29F10B, что мешает записать, проверить. Я бы впаял постель для флеши и за 5-10мин. отпадет куча вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Постелей нету, учюсь я делу этому.. Работаю с МиниПро, новые флэши есть, а какой дамп куда паять я не знаю т.к если препояю не так то сгорит мозг сказали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Постелей нету, учюсь я делу этому.. Работаю с МиниПро, новые флэши есть, а какой дамп куда паять я не знаю т.к если препояю не так то сгорит мозг сказали.. Вы , что прикалываетесь? Флешь с чего? Или на улице нашли прогер и флешь (валялась за углом) и учитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Вы , что прикалываетесь? Флешь с чего? Или на улице нашли прогер и флешь (валялась за углом) и учитесь? Яж писал что от сюда флэш 0281001845 038906018 ( EDC15V ) 80 пиновый 99 года VW bora / golf 4 1.9 tdi 66kw, двигатель AGR, турбина без гиометрии, мануал 5-и ступка.. Так пойдет ? =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Раз по диагностике не получается я бы на Вашем месте прикупил бы постельку или можно выковырять с материнки ПК.Первым делом блок запустить, и будет понятно флешь виновата или прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Раз по диагностике не получается я бы на Вашем месте прикупил бы постельку или можно выковырять с материнки ПК.Первым делом блок запустить, и будет понятно флешь виновата или прогер.Я их специально сдул, чтобы залить туда прошивку тюн....Теперь мне что впаять их обратно, чтобы попробовать запуститься мозг или нет ?Можно ведь залить в новые флэши дампы тюн и впаять их.. проблема лиш в том, что где находится HHH и LLL СПАСИБО Андрею чипавто, он подсказал что написаны HHH и LLL на наклейках, а я там блин фломзиком цыфры влупил -)))) вот отморозок..=)Новые флэши записал, пробовал стирать, не стираются а должны вроде как.. Верификацию то проходит то нет, подтянул лапки на кроватке, стало всё ок с новой флэхой, ставлю старые и опачки опять и теперь вообще не читает.. Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем доброго дня, помогите разобраться.. Есть значит MiniPro Выпаял AM29F10B, вставляю, запускаю прогу.. Выбираю флэш, смотрю ID читает, а вот саму прошивку не вычитыает и пишет ошибка и проверить ИС или ноги, убираю галочку с проврки ID, сразу всё вычитывает но правдо не 128кб а 130кб, почему ? Ставлю новую AM29F10B без проблем всё делает.. Подскажите пожалуйста как правильно записать AM29F10B и что такое в прошивках обозначения hhh и LLL какое от куда расположение идет.. хочу попробовать от гольфа залить в флэши прошивку тюненую тк сам не смог даже разобраться как эти файлы в олсе открыть чтобы вообще что-то посмотреть.. =) Ваша проблема в том, что нет контакта на каких то ножках между панелькой и микрухой, может всего одна ножка не контачит и будет такая фигня. Микруха у вас AM29F010B, а не AM29F10B как вы пишите, размер выйла должен быть 128 КБ (131 072 байт). То что программатор определяет ID это не говорит, что он определяет его правильно. Когда программатор правильно определит ID то микруха считается и запишется без всяких проблем (естественно если вы правильно выбираете в программе тип и фирму микросхемы, т.е. если у вас AMD AM29f010B то вы её и должны выбрать в прогере): https://yadi.sk/i/w79wX-mOgfbM2 Когда вы снимаете проверку ID то прогеру пофиг на контакт в панельке, и он считает всё что угодно. Даю гарантию что вы 10 раз считаете дамп со снятой проверкой ID и все 10 раз он будет разный. По этому для лучшего контакта микросхемы с панелькой я ПАЯННУЮ микруху ножками (той их стороной которая к контактам панельки прилегает) тру сначала об крупноватую наждачку, где то 600ую, а потом об 2000ную. Затем промываю спиртом (очистителем), сушу и вставляю в прогер-тогда всё получается с 99% вероятностью. Новую микросхему просто промываю в очистителе. Если и после этого "неконтакт" то прозваниваю и нахожу в какой именно ножке и принимаю меры именно к ней. ghost2, egor. и Relizer 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Ваша проблема в том, что нет контакта на каких то ножках между панелькой и микрухой, может всего одна ножка не контачит и будет такая фигня. Микруха у вас AM29F010B, а не AM29F10B как вы пишите, размер выйла должен быть 128 КБ (131 072 байт). То что программатор определяет ID это не говорит, что он определяет его правильно. Когда программатор правильно определит ID то микруха считается и запишется без всяких проблем (естественно если вы правильно выбираете в программе тип и фирму микросхемы, т.е. если у вас AMD AM29f010B то вы её и должны выбрать в прогере): https://yadi.sk/i/w79wX-mOgfbM2 Когда вы снимаете проверку ID то прогеру пофиг на контакт в панельке, и он считает всё что угодно. Даю гарантию что вы 10 раз считаете дамп со снятой проверкой ID и все 10 раз он будет разный. По этому для лучшего контакта микросхемы с панелькой я ПАЯННУЮ микруху ножками (той их стороной которая к контактам панельки прилегает) тру сначала об крупноватую наждачку, где то 600ую, а потом об 2000ную. Затем промываю спиртом (очистителем), сушу и вставляю в прогер-тогда всё получается с 99% вероятностью. Новую микросхему просто промываю в очистителе. Если и после этого "неконтакт" то прозваниваю и нахожу в какой именно ножке и принимаю меры именно к ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syga 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 У меня память тоже не читалась, пока не припаял на переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Дабы не создавать тем. Кто нибудь шил TMS28F200BZ с помощью минипро? Тоже ID определяет неправильно, не стирает флешку, не пишет, хотя размер при считывании правильный, при отключённой проверке ID.Прозвонил на панеле выводы, всё контачит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Дабы не создавать тем. Кто нибудь шил TMS28F200BZ с помощью минипро? Тоже ID определяет неправильно, не стирает флешку, не пишет, хотя размер при считывании правильный, при отключённой проверке ID.Прозвонил на панеле выводы, всё контачит.28F200 была первой микросхемой которую я читал/стирал/писал в минипро.Нет у тебя контакта как минимум на одной ножке.Попробуй при определении ID прижать довольно сильно (в разумных приделах) микруху пальцем к панельке. Проверяй ID несколько раз. Когда начнёт определятся несколько раз подряд одинаково не отпуская пальца считывай.Иногда ещё кстати и сам переходник в панельке плохо контачит. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Нормальный программатор, но вот контроля контакта ног не хватает ему как воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 кроме хорошего контакта нужно правильно выбрать фирму производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 кроме хорошего контакта нужно правильно выбрать фирму производителя. Читайте внимательно, я об этом уже писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
