jurscam 55 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Добрый вечер, Приехала машина с проблемой не горит задняя противотуманка и задний ход, оказалось что она переделка с правого руля на левый. Если в 19 блоке поменять кодировку на праворульную то тогда туманка и задний ход работают, но появляется ошибка по кодировке абс. Ещё заметил что на приборке показывает двери наоборот, когда кодировка европейка в 19 блоке. VIN-WVWZZZ3CZ8E002445 19- F9807F0E4002022020 01-0000072 17-0007105 03-0000011 09-E1880F0700041A00070A00000F000000000811435C000100000000000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Посмотри кодировки в приборке,страна производитель и д.т.Помню если из USA на осталной мир сделать до примерно так и будет. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 22 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Посмотри кодировки в приборке,страна производитель и д.т.Помню если из USA на осталной мир сделать до примерно так и будет. 17-0007105 Так вроде у меня кодировка в пробирке европа 00xx?05: региональные настройки C06,1 = Европа C07,2 = США C08,3 = Канада C09,4 = Великобритания C10,5 = Япония C11,6 = Арабские страны C12,7 = Австралия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 4 часа назад, jurscam сказал: Если в 19 блоке поменять кодировку на праворульную то тогда туманка и задний ход работают С какой стороны горит задний, и с какой стороны туманка горит? И не отключена ли проверка данных световых сигналов в central electric? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 А схемы у лево-право- рульки одинаковые? Схемы из Carmin. Правопулька имеет другую схему. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 В 24.03.2024 в 23:30, Maximilian сказал: А схемы у лево-право- рульки одинаковые? Схемы из Carmin. Правопулька имеет другую схему. поменял провода местами B4-C12 B1-C3 все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
