Mazda capella 2001 1.8 газ заводской , японец , трамблер.
Здравствуйте capella 1.8 механика , газ с завода , топливный бак снят , не заводится.
Стоит трамблер, S3 с него выходит два импульса в эбу , а с эбу выходит импульс на коммутатор встроенный в трамблере, но вместо четырех импульсов у нас  с блока выходит один импульс и искра только на первом цилиндре.
Если крутить трамблер быстро например шуруповертом на снятом трамблере есть искра на всех четырех цилиндрах, а если крутить стартером то только на первом , снимали осликом все сигналы, пробовали на буксире заводить чтобы обороты больше были, схватывает и есть хлопки но не заводится, так же при прокрутке стартером пытается завестись но на одном цилиндре не вытягивает.
меняли трамблер, ставили выносной коммутатор, меняли эбу, прозванивали всю проводку , меняли высоковольтные провода,не нашел электросхему конкретно на эту комплектацию авто, а именно газ, трамблер, и эбу четырехпиновую fp61,
Может у гого найдеться схема, или кто посоветует что ?
Могу посоветовать указать вин и код ДВС. Если кто решит поискать схемы, это ему пригодится.
frame cod GF8P205544
Вот осцилограмма, верх красный выход сигнал из эбу на коммутатор
                                под ним желтый датчик холла 4 импульса на эбу
                                под ним синий искра на первом проводе
                                нижний фиолетовый датчик холла один импульс за обарот трамблера сигнал на эбу
как видно , в эбу все приходит , а из него один импульс вместо четырех, если сильно крутануть трамблер рукой то появляется импульсы и искра на остальных цилиндрах тоже, а если медленно крутить или стартером только один импульс искра на первом цилиндре.:blink:
22 часа назад, kabirwww сказал:
двигатель FP DE
10 часов назад, mkivanov сказал:
Сигнал "старт"(с какого-нибудь замка зажигания)на эбу часом не должен приходить?
С замка все что нужно приходило
Тему можно закрывать.
Проблема была в трамблере, на этих автомобилях должен был стоять другой трамблер.
Поменяли  трамблер, авто завелась .
 Всем откликнувшимся спасибо .
