ZHosTik 17 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Здравствуйте уважаемые коллеги! Умер епром в блоке управления - не считывается, машина на механике Донор был на автомате. Для кодирования конфигурации требуется код доступа к эбу - vcds подсказку не дает. Подскажите пожалуйста как его получить Возможно, как вариант, найдется дамп епромки подходящий в моём случае EDC16 U31 0 281 012 726 Всем добра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 (изменено) видалив Изменено 21 марта, 2024 пользователем Davik no mo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Если умер блок то для замены эбу вам в иммо3 нужно иметь 2 кода один родной другой с эбу. Для этого читаете приборную панель и достаете от туда код а затем вычитываете флеш и епром из эбу и достаете от туда код. Далее в эбу вводите код эбу и потом в 50 канале вводите уже код машины. Вадим1907 и ZHosTik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Автос заводится ? Кодировку в моторном она дает менять, даже если блок заблокирован. А как еепром умер ? Чет первый раз такое слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 4 минуты назад, dierus сказал: Автос заводится ? Кодировку в моторном она дает менять, даже если блок заблокирован. А как еепром умер ? Чет первый раз такое слышу к-таг не читает епром, а новый блок с вышитым иммобилайзером, и для кодировки требует код доступа Всем спасибо. Память сдул и на программаторе вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 4 часа назад, ZHosTik сказал: на программаторе вычитал так читается. Теперь пролить фул рабочий, и будет еще один блок. Похоже что флеша посыпалась, хотя тоже фантастика какая-то ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 517 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 1 час назад, dierus сказал: фантастика какая-то нет, просто 6 часов назад, ZHosTik сказал: блок с вышитым иммобилайзером, Зачем вообще блок менять? Если по причине отсутствия диагностики на иммо-офф, то делайте иммо-он и привязывайте все в кучу (ЭБУ, ключи и т.д.) ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Блок бил ошибки по форсункам и авто не заводилось. К-таг сбоил при чтении епром. Сдул и на программатор - ок. Пролил фулл - полный клон - машина поехала без ошибок. Спасибо всем кто отозвался в теме. Закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
