Виталий[velll89] 1 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Всем привет. Спринтер 906, периодически(в независимости от того стоит машина или едет) на панели загорается ESP ошибка 4D35 N80b1 Steering angle sensor: values are implausible (только одна лампочка ESP, без колеса). Развал проверен, датчик руля пока не горит ошибка пишет откалиброван, крайние положения датчика влево 602 градуса, вправо 589 градусов. руль в центральном положении показывает ноль градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 27 минут назад, Виталий[velll89] сказал: Всем привет. Спринтер 906, периодически(в независимости от того стоит машина или едет) на панели загорается ESP ошибка 4D35 N80b1 Steering angle sensor: values are implausible (только одна лампочка ESP, без колеса). Развал проверен, датчик руля пока не горит ошибка пишет откалиброван, крайние положения датчика влево 602 градуса, вправо 589 градусов. руль в центральном положении показывает ноль градусов. Поменяйте датчик угла поворота рулевого колеса, 100% в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 36 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта датчик руля или блок мрм там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 14 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 час назад, diwa25 сказал: датчик руля или блок мрм там? Датчик угла это и есть mrm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта такая же проблема была, замена датчика угла поворота руля помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 1 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Всем спасибо огромное. Проблема была в датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
