Спринтер 906 2007 периодически загорается ESP(ошибка 4D35)
Всем привет. Спринтер 906, периодически(в независимости от того стоит машина или едет) на панели загорается ESP ошибка 4D35 N80b1 Steering angle sensor: values are implausible (только одна лампочка ESP, без колеса). Развал проверен, датчик руля пока не горит ошибка пишет откалиброван, крайние положения датчика влево 602 градуса, вправо 589 градусов. руль в центральном положении показывает ноль градусов.
  В 19.03.2024 в 17:34, Виталий[velll89] сказал:
Показать
Поменяйте датчик угла поворота рулевого колеса, 100% в нем проблема
датчик руля или блок мрм там?
  В 19.03.2024 в 18:27, diwa25 сказал:
Показать
Датчик угла это и есть mrm
такая же проблема была, замена датчика угла поворота руля помогла
  • 4 недели спустя...
