Виталий[velll89] 6 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Всем привет. Спринтер 906, периодически(в независимости от того стоит машина или едет) на панели загорается ESP ошибка 4D35 N80b1 Steering angle sensor: values are implausible (только одна лампочка ESP, без колеса). Развал проверен, датчик руля пока не горит ошибка пишет откалиброван, крайние положения датчика влево 602 градуса, вправо 589 градусов. руль в центральном положении показывает ноль градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 27 минут назад, Виталий[velll89] сказал: Всем привет. Спринтер 906, периодически(в независимости от того стоит машина или едет) на панели загорается ESP ошибка 4D35 N80b1 Steering angle sensor: values are implausible (только одна лампочка ESP, без колеса). Развал проверен, датчик руля пока не горит ошибка пишет откалиброван, крайние положения датчика влево 602 градуса, вправо 589 градусов. руль в центральном положении показывает ноль градусов. Поменяйте датчик угла поворота рулевого колеса, 100% в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 датчик руля или блок мрм там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, diwa25 сказал: датчик руля или блок мрм там? Датчик угла это и есть mrm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 такая же проблема была, замена датчика угла поворота руля помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 6 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Всем спасибо огромное. Проблема была в датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
