Кандагар 0 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Привет всем.Генератор свистит.Подщипники заменены на новые.новая смазка.Стоит шкив.Если открутить кабель+ перестаёт свистеть.без реле регулятора тоже не свистит.ротор и статор проверены прозвонкой и 220в.Диодный мост тоже проверен. Свист появляется примерно через 5-10сек после того как заведу двигатель. Единственно не менял реле.так как не нашёл.но наконец нашёл заказал.жду.может он виноват.хотя и выдаёт ровно 14.2в 😮💨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Отберите у его свисток тогда не будет свистеть. autonica и Ortamol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 52 минуты назад, Кандагар сказал: Привет всем.Генератор свистит.Подщипники заменены на новые.новая смазка.Стоит шкив.Если открутить кабель+ перестаёт свистеть.без реле регулятора тоже не свистит.ротор и статор проверены прозвонкой и 220в.Диодный мост тоже проверен. Свист появляется примерно через 5-10сек после того как заведу двигатель. Единственно не менял реле.так как не нашёл.но наконец нашёл заказал.жду.может он виноват.хотя и выдаёт ровно 14.2в 😮💨 Скорее всего это генератор со статорной обмоткой, которую после съема нужно отцентровать. Регулятор здесь не причем. https://www.drive2.ru/l/609400747355825429/ Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандагар 0 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Обмотку не снимал.в курсе что отцентрирован.с открученным силовым кабелем всё тихо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Значит Вам нетрудно будет сделать центровку. Вариант, что статор был до этого не центрован, возможен? Думаю, да. Через 10-15 секунд после старта включается регулятор, появляется гул(вой) и он больше слышен на холостых. Это может исходить только от обмотки статора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандагар 0 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Да это возможно что до меня снимали.Это мы проверим тогда.Спасибо за инфо.🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 Если есть межвитковое, тоже будет выть и греться. autonica 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандагар 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Привет.цетровка статора не помогла.Измерить индукт.нечем.жду статор на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 И новый статор не поможет. Раньше занимался генераторами и столкнулся тоже с проблемой воя. Так и не удалось победить, с тех пор обмотку не откручивал, а если нужна была замена статора отправлял за другим генератором. В чем секрет центровки обмотки до сих пор интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандагар 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Тогда меняю генератор.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
navi5 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Я такую проблему решил заменой диодного моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кандагар 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Другой купил.но этот всё ровно сделаю.возможно диодный мост.начну с него.Спсибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 5 часов назад, Кандагар сказал: диодный мост.начну с него. Не поможет Проблема в межвитковом в якоре на 85% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
