gnoos 56 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Приветствую. Интересный момент с туарегом- ездил владелец сегодня, заглушил, час постоял- больше не заводится, ошибок в моторном блоке НЕТ, обороты коленвала видит. Полностью отсутствует высокое давление в рейке как по диагностике, так и по факту (гайку на форсунку отпускаем- соляра не идет), и по сканеру именно "0 bar". Снимали и с датчика давления фишку, и с клапана-дозатора- не схватывает, как будто с ТНВД не выходит вообще топливо. Насос с бака качает, с фильтра струя есть, то есть до тнвд топливо доходит 100%. Регулятор давления снимали, мыли, продували- ничего. Обычно хоть какое-то давление создается, хоть несколько бар, а здесь 0. Тнвд крутится. При тесте исполнителей клапан-дозатор на тнвд щелкает, не может же он полностью перекрыть соляру? Тем более по самообучению по BKS указано, что в случае его отказа у двигателя ограничивается мощность (но значит он должен работать хоть как-то) Что здесь еще может так внезапно отказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абра-катабра 1 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Может ремень на тнвд порвался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Какое давление подкачки в цифрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 9 часов назад, абра-катабра сказал: Может ремень на тнвд порвался? Нет точно 48 минут назад, Премъер сказал: Какое давление подкачки в цифрах? Давление было по нолях по сканеру. Там вообще давление подкачки 0.6 бар. Заменили были регулятор давления в рейке на новый, прокачали завелся. Может старый заклинил в открытом положении был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абра-катабра 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Скорее всего просто умер регулятор, может какая бяка в баке, то ли еще будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Прокачка Васей включается? Tут проблема с топливом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
