море 166 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 День добрый.Парни кто полностью поднимал плату в этих блоках?Принесли посмотреть данный эбу, че произошло толком не рассказали, то ли переплюсовка, то ли короткое где-то было, вообщем эбу на связь не выходит.Хочу начать с визуального осмотра под микроскопом. Есть какие-то тонкости в поднятии платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmaei 1 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 https://carmasters.org/topic/23043-bosch-med-1752-06j-907-309-b-компонент-платы-фото/ Привет, судя по фото в этой теме нии чего сложного. Не нужно разЪем распаивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Какое потребление блока при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Так там проц обычный, не на шарах. Не должно быть особых проблем. Если сильно сыкотно, то можно спилить алюминиевые бортики по краям и чем то типа металлической линейки срезать герметик между платой и корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 4 часа назад, море сказал: Есть какие-то тонкости в поднятии платы? Главное аккуратность ,что бы не снести элементы, использую тонкую медицинскую хирургическую лопатку из хорошей стали и бамбуковые палочки и шпажки для суши.(по мере отклеивания подставляю их что бы сильно не деформировать плату) Длинные инструменты желательно не использавать ,особенно перпендикулярно шву-только в доль шва (удерживая инструмент так,что бы если соскользнет то не глубже 5-10мм внутрь! Края блока или платы - пазы стыка смачиваю сильным растворителем ... он не то что бы растворяет ,но резиновый герметик становится прилично эластичней и тянется с разрывом ,а иногда отлипает от корпуса оставаясь только на плате. 4 часа назад, море сказал: Есть какие-то тонкости в поднятии платы? Главное аккуратность ,что бы не снести элементы, использую тонкую медицинскую хирургическую лопатку из хорошей стали и бамбуковые палочки и шпажки для суши.(по мере отклеивания подставляю их что бы сильно не деформировать плату) Длинные инструменты желательно не использавать ,особенно перпендикулярно шву-только в доль шва (удерживая инструмент так,что бы если соскользнет то не глубже 5-10мм внутрь! Края блока или платы - пазы стыка смачиваю сильным растворителем ... он не то что бы растворяет ,но резиновый герметик становится прилично эластичней и тянется с разрывом ,а иногда отлипает от корпуса оставаясь только на плате. Все потуги только вдоль края, подкладывая бамбук что то бы не оставлять следов и снять натяжение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Я грел до 200град. инфракрасной, хорошо отлипает. Именно низ, с верхом нет проблем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Так как растворитель испаряется быстро, смачиваю из шприца регулярно и продолжаю отслаивать давая время пропитаться . 3 минуты назад, piter200 сказал: Я грел до 200град. инфракрасной, хорошо отлипает... Можно и термически ,да но не у всех есть в гараже (на рабочем месте) контролируемый термостатом нижний подогрев ! Спойлер Марку растворителя лучше подобрать индивидуально ... не помню точно название Vita 6 .... голубым буквы на этикетке, точно не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorKR 4 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Прожектор с галогенкой и термодатчик в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Вот ! Нашлось! фотка! Спойлер ЭТОТ работает хорошо!!! 36 минут назад, ViktorKR сказал: Прожектор с галогенкой и термодатчик в помощь. Если блок вскрывается вторично и до этого применялся хороший термостойкий герметик 300 "С и выше ,был очищен и обезжирен предварительно, то температурой его можно убить! Заводской отрывается легче из практики .... и нужно учесть ,что он не просто герметик резинка ,а в добавок термо-проводящая!!! резинка ! Не путать с термостойкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorKR 4 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Так потому и термодатчик. Сам пользуюсь "пистолетом" Fluke 80PK-IR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 3 минуты назад, ViktorKR сказал: Так потому и термодатчик. Сам пользуюсь "пистолетом" Fluke 80PK-IR. Если хорошо приклеенный герметиком выше 300"С а это почти до 400"С рядом "С плавление припоя близко и ТКЕ многих элементов на порядок ниже особенно в ранних блоках ,блок можно уложить таким вскрытием ! Тогда уж лучше по пыхтеть механически ! Спойлер И растворитель стоит не дорого https://carmasters.org/storage/monthly_2024_03/Vika.jpg.94d276a8ce5ad086f853d702d908903b.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorKR 4 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Выше 200 не греть однозначно. Если термопереходы вместо термопасты (на крайняк) проклеены неразъёмным герметиком (очень теплопроводящим) то это уже проблемы клиента. Без прогрева многослойка от мех. деформаций умрет скорее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 День добрый.Всем огромное спасибо за помощь да действительно если прямые руки и есть фен можно поднять.Главное потихоньку не перегибая платы.Вскрыл я этот блок и обнаружил что сгорела дорожка по питанию 92 пин и какой-то элемент на плате.Вопрос че это за элемент и чем его можно заменить.Что можно было делать чтоб это все сгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Если одна нога на массе, значит обычный мосфет в SOT23 корпусе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Да одна нога на массе.Т.е скорее всего была переплюсовка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Парни всем спасибо блок поднял.Сгорела дорожка и три диода.По всей видимости была переплюсовка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
