natan_70 13 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Доброго времени суток. появилась проблема с ремом. отдавали машину в кузовной цех. теперь проблема - машина заводится едет, но нет заряда аккумулятора. машина 2020 года стоит 3.6 бензин, искал генератор, но здесь он снизу и по ходу стартер-генератор, а не как на 5.7 Hemi. На приборке постоянно горит лампа аккумулятора красным. Ошибок нет. смотрел альфаOBD. В чем может быть проблема? Не могу найти схемы на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawamiha 3 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Если в кузовной,значит варили? Так?,клемы как обычно не снимали..вот и ножки выросли..искать Гену по любому Смотреть приход на него управляющий,и заряд глянуть с него же выходит нет..скорей всего ремонт Гены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 130 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. появилась проблема с ремом. отдавали машину в кузовной цех. теперь проблема - машина заводится едет, но нет заряда аккумулятора. машина 2020 года стоит 3.6 бензин, искал генератор, но здесь он снизу и по ходу стартер-генератор, а не как на 5.7 Hemi. На приборке постоянно горит лампа аккумулятора красным. Ошибок нет. смотрел альфаOBD. В чем может быть проблема? Не могу найти схемы на него. Смотрите массы ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, kawamiha сказал: значит варили? 2 часа назад, kawamiha сказал: клемы как обычно не снимали. У нас кузовщики неделю назад Опеля степпером тянули, или как он там называется. Клеммы с акб снимали, гена всё равно сдох... Смотрите гену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта на фото это стартер с ременным приводом, но по ходу это стартер генератор - правильно ли я думаю? массы просмотрю конечно. В неудобном месте стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 часа назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. появилась проблема с ремом. отдавали машину в кузовной цех. теперь проблема - машина заводится едет, но нет заряда аккумулятора. машина 2020 года стоит 3.6 бензин, искал генератор, но здесь он снизу и по ходу стартер-генератор, а не как на 5.7 Hemi. На приборке постоянно горит лампа аккумулятора красным. Ошибок нет. смотрел альфаOBD. В чем может быть проблема? Не могу найти схемы на него. Dodge 3.0 turbo или 3.0 с системой eTorque ??? там все совершенно по разном, дай точный год с месяцем дам схему 3 часа назад, natan_70 сказал: Доброго времени суток. появилась проблема с ремом. отдавали машину в кузовной цех. теперь проблема - машина заводится едет, но нет заряда аккумулятора. машина 2020 года стоит 3.6 бензин, искал генератор, но здесь он снизу и по ходу стартер-генератор, а не как на 5.7 Hemi. На приборке постоянно горит лампа аккумулятора красным. Ошибок нет. смотрел альфаOBD. В чем может быть проблема? Не могу найти схемы на него. Dodge 3.0 turbo или 3.0 с системой eTorque ??? там все совершенно по разном, дай точный год с месяцем дам схему vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта там бензиновый 3.6 стоит более точно скажу завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 8 минут назад, natan_70 сказал: там бензиновый 3.6 стоит а полную и правильную информацию выложить сразу трудно чтобы коллегам не гадать на кофейной гуще так есть система eTorque или нет ? выще с системой ниже без anisimov83 и vodyanoi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 06.03.2024 15:44:33 DCX / MMC ECU Идентификация: Происхождение ECU (ЭБУ): DCA Поставщик: Motorola Идентификатор модели: 44 Вариант диагностики: 0C Вариант HW (аппаратный): 1B47 Вариант SW (програм.обеспечение): 480200 Номер детали ECU (ЭБУ): 68378679AG VIN - оригинальный: 1C6RRFFG8KN817590 VIN - текущий: 1C6RRFFG8KN817590 Идентификация программного обеспечения кодовой системы ECU (ЭБУ): Происхождение ECU (ЭБУ): DCA Поставщик: Blaupunkt Идентификатор модели: 36 Вариант диагностики: 44 Вариант HW (аппаратный): 0048 Вариант SW (програм.обеспечение): 020036 Номер детали ECU (ЭБУ): 8378679AG6 Год выпуска модели: 2019 Строка автомобилей: Не определен(а) Тип кузова: 4-Door Pickup Код страны: USA Проверка соответствия техническим условиям ECU (ЭБУ): Мотор: 3.6 Liter V6 такой вот генератор 20240306_161630.heic 20240306_161506.heic 20240306_161501.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 31 минуту назад, natan_70 сказал: 06.03.2024 15:44:33 DCX / MMC ECU Идентификация: Происхождение ECU (ЭБУ): DCA Поставщик: Motorola Идентификатор модели: 44 Вариант диагностики: 0C Вариант HW (аппаратный): 1B47 Вариант SW (програм.обеспечение): 480200 Номер детали ECU (ЭБУ): 68378679AG VIN - оригинальный: 1C6RRFFG8KN817590 VIN - текущий: 1C6RRFFG8KN817590 Идентификация программного обеспечения кодовой системы ECU (ЭБУ): Происхождение ECU (ЭБУ): DCA Поставщик: Blaupunkt Идентификатор модели: 36 Вариант диагностики: 44 Вариант HW (аппаратный): 0048 Вариант SW (програм.обеспечение): 020036 Номер детали ECU (ЭБУ): 8378679AG6 Год выпуска модели: 2019 Строка автомобилей: Не определен(а) Тип кузова: 4-Door Pickup Код страны: USA Проверка соответствия техническим условиям ECU (ЭБУ): Мотор: 3.6 Liter V6 такой вот генератор 20240306_161630.heicНедоступно 20240306_161506.heicНедоступно 20240306_161501.heicНедоступно чем помочь ? если без системы eTorque там же все просто... картинки не могу просмотреть 😢 не хватает баллов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта там разъем на генератор 12 пиновый что то простого не нахожу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 2 минуты назад, natan_70 сказал: там разъем на генератор 12 пиновый что то простого не нахожу))) алилуя 🤣 информацию же клещами тянуть надо теперь зная что там 12пиновый разъем а значит это система eTorque )))))))))))))))) но и там все просто но проводов побольше вот схема полная на генератор Starting_Charging - Charging Circuit (W_ eTorque) (Starting and Charging) - ALLDATA Repair.pdf anisimov83, natan_70 и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 16 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 6 pin 15 kl 12 pin 30 kl natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта вот можно разъемы посмотреть: XY235A - ALLDATA Repair.pdf XY1689A - ALLDATA Repair.pdf chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта dc/dc converter смотрел ? Hybrid Control Processor Module (HCP) - Internal Control Module Start_Stop System Error (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.pdf chapter и vodyanoi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта нет еще. в разъеме генератора две крайних клеммы без пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 8 минут назад, natan_70 сказал: нет еще. в разъеме генератора две крайних клеммы без пинов лучше на конвертер обрати больше внимания на мой взгляд Starting_Charging System (3.6L_5.7L, eTorque) (Charging System) - ALLDATA Repair.pdf вот тут нагляднее ))) Starting_Charging - Starting Circuit (W_ eTorque) (Starting and Charging) - ALLDATA Repair.pdf vodyanoi, Sims000, chapter и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Код ошибки: P0E55 Цепь датчика тока преобразователя постоянного/постоянного тока «А», прерывистый/неустойчивый сигнал Чтение кодов ошибок для: Battery Pack Control Module (BPCM) ___________________ Обнаруженные ошибки: 24.02.2024 16:22:47 Имеются ошибки. P0E55 P1A20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 6 минут назад, natan_70 сказал: Код ошибки: P0E55 Цепь датчика тока преобразователя постоянного/постоянного тока «А», прерывистый/неустойчивый сигнал Чтение кодов ошибок для: Battery Pack Control Module (BPCM) ___________________ Обнаруженные ошибки: 24.02.2024 16:22:47 Имеются ошибки. P0E55 P1A20 Блин такое ощушение что слова о предоставлении полной информации люди не слышат... да и не ценят ни свое ни чужое время ((( Battery Pack Control Module (BPCM) - DC_DC Converter Current Sensor Circuit A Intermittent_Erratic (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.pdf natan_70, chapter, equilibrus и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Блин такое ощушение что слова о предоставлении полной информации люди не слышат... да и не ценят ни свое ни чужое время ((( спасибо Вам за помощь - не сердитесь пожалуйста. В голове еще не все уложилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 332 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта @natan_70 возми за правило указывать ВИН авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта 13 часов назад, Agent Den сказал: VIN - оригинальный: 1C6RRFFG8KN817590 VIN - текущий: 1C6RRFFG8KN817590 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 55 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта налепите Agent Den + в репу, человек старается и инфу годную подкидывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
