Alpine ua 328 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Всем привет. Не силен в этих авто- притянули на шнурке. Нет запуска. Ошибка - не верный ключ ( всего один). Сканмат говорит что ключей нет в зажигание . В програматоре ключ адекватно читается (семечка 7936). Накачка при проверке была!, но ключ не видела, потом, когда начал писать новый чип- накачка пропала. Что в этих авто ложится- блок иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Я бы пайку в раене штекерных соединений проверил на платах. Просто один единственный, и последний раз я с приборкой мучался. Пока всю пропаял. То полезеш в одно отваливается другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Давно было нечто похожее тоже грешил что при прошивке что-то лягло однако замена антенны иммо с разборки и повторная перезапись помогла. Чесно что с ней было не разбирался, возможно даже было не в ей дело но только после замены она адекватно видела ключ и работала без сучка и задоринки. Никаких ошибок по антене не было уже перебирал что можно так как это было как только начинал заниматься ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 Пайка в блоке иммо проверена. Питание все приходят. Антенна 6ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
