dem4enkosv87 42 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Калибровки он скинул там нету лимита, да возможно там ещё и Тахо есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Just now, dem4enkosv87 said: дал ответ выше и фото приложил ( нету в этом файле что он скинул ). сказал где еще может быть лимин никто не обращает внимание!! Ну а такои вам подоидет? ето 2+2 mb. стеми самами картами. cmd_237614428S.ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 42 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 10 минут назад, Litvinas сказал: Ну а такои вам подоидет? ето 2+2 mb. стеми самами картами. cmd_237614428S.ECM 4 MB · 0 загрузок Нету в этом файле ограничения! в этом есть 90 237109955R_HMLGT0888R_237109955R-20221017-202718.bin Disuhov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Just now, dem4enkosv87 said: Нету в этом файле ограничения! Вот именно, я тоже вижу что switch выключен в картах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1 час назад, dem4enkosv87 сказал: в личке файлы смотри. а то сдесь умник с 1000+ показывает свою логику на 1000+ sid310 limit 90 and off sid310 limit 90 and off.rar 223.6 kB · 3 загрузки Нужен пароль 39 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Нету в этом файле ограничения! в этом есть 90 237109955R_HMLGT0888R_237109955R-20221017-202718.bin 3 MB · 2 загрузки Если мы про "Requested speed for statutory limiter" то оно есть в обоих файлах. Просто в одном с завода 90 а в другом поднято в космос. У меня ограничение 95 и спарки на задних колёсах нет. Ещё отличие что файл где есть ограничение 90 имеет грузовой редуктор заднего моста. Тахографа тоже нет и небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 473 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 44 минуты назад, Disuhov сказал: Нужен пароль Если мы про "Requested speed for statutory limiter" то оно есть в обоих файлах. Просто в одном с завода 90 а в другом поднято в космос. У меня ограничение 95 и спарки на задних колёсах нет. Ещё отличие что файл где есть ограничение 90 имеет грузовой редуктор заднего моста. Тахографа тоже нет и небыло. (=1) Fixed Speed Limiter activated (1x1) Посмотри если соображаешь, может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 2 години назад, dem4enkosv87 сказав: Калибровки он скинул там нету лимита, да возможно там ещё и Тахо есть.... Даже если там стоит Тахо ограничитель в машине прописан а Тахо стоит де-факто ограничение тоесть допустимая скорость если ее превысить выскочит сообщение о превышении скорости выше разрешённой. Да можно подвинуть предел с помощью Тахо если он подшит под мастер но тогда скорость будет показывать неверную и то такое они на Тахо сервисе сделать могут только. Если самому полезть то Тахо можно убить просто его вскрыв (защита от физического вмешательства) правда не на все моделях. dem4enkosv87 и nawwizard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 14 часов назад, lonqlife сказал: (=1) Fixed Speed Limiter activated (1x1) Посмотри если соображаешь, может поможет Спасибо за идею. Разобрался. В моё случае это было ограничение в EEPROM и как я понял со слов дилера, дилеру недоступно. Может кому будет интересно, блок имеет 5 видов ограничени. 2 - динамических 2 - EEPROM 1 - FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 473 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 2 минуты назад, Disuhov сказал: Разобрался. В моё случае это было ограничение в EEPROM и как я понял со слов дилера, дилеру недоступно. Ренолинк значит можно перекодировать.. На дилере чаще всего рукожопы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: Ренолинк значит можно перекодировать.. На дилере чаще всего рукожопы Возможно, я далек от Рено. Суть моего решения в том чтобы вместо значения из ЕЕПРОМ блок изпользовал фиксированое значение из ФЛЕШ. Посмотрел как сделано на легковом Ниссане и перенес настройки ограничителя скорости в прошивку буса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
