tutus 1 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 привет из Индонезии. Заменил многофункциональный модуль. такое же количество. использовал. оригинальный микроконтроллер HC05 1D69J. Новый микроконтроллер HC05 0D69J. с китайской xprog. прочитайте СППЗУ 1D69J. напишите в 0D69J. машина не работает. пожалуйста, направьте мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 26 минут назад, tutus сказал: привет из Индонезии. Заменил многофункциональный модуль. такое же количество. использовал. оригинальный микроконтроллер HC05 1D69J. Новый микроконтроллер HC05 0D69J. с китайской xprog. прочитайте СППЗУ 1D69J. напишите в 0D69J. машина не работает. пожалуйста, направьте мастера. Ясно то, что нихера не ясно. Это за EZS идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 52 хвилини назад, tutus сказав: привет из Индонезии. Заменил многофункциональный модуль. такое же количество. использовал. оригинальный микроконтроллер HC05 1D69J. Новый микроконтроллер HC05 0D69J. с китайской xprog. прочитайте СППЗУ 1D69J. напишите в 0D69J. машина не работает. пожалуйста, направьте мастера. Что значит направьте мастера? Вы клиент? Тогда повторяю как и в другой теме. Если ищете мастера на форуме делаем так- жмете искать - выбераете поиск пользователя - снизу где пишет "Город" пишете название города рядом - жмете искать и вам выдаст пользователей с того города если есть - среди их ищите человека кто может вам помочь. Если не получается или не умеете искать спросите у администрации думаю они помогут или подскажут к кому обратится. Я так понял что вы попытались клонировать блок СЕМ но не получилось? Тогда вам надо делать как я сказал выше. Или искать где накосячили, криво считали и то что криво считали криво залили, бекап делали? Хотя б выложили то что считали и заливали сюда для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Он бы уже лучше написал нормально на английском чем так на русском. Если догадался про какой мерин идет вообще речь. 32 минуты назад, Key Master сказал: Что значит направьте мастера? А я немного догадался. Он же пишет из Индонезии и ему нужен мастер полечить этого мерчудеса. Будем кидать жребий или Мастак сделает на главной странице опрос, - кто рванет в Индонезию..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 114 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 39 хвилин назад, nawwizard сказав: Он бы уже лучше написал нормально на английском чем так на русском. Если догадался про какой мерин идет вообще речь. А я немного догадался. Он же пишет из Индонезии и ему нужен мастер полечить этого мерчудеса. Будем кидать жребий или Мастак сделает на главной странице опрос, - кто рванет в Индонезию..... как будто там нету таких специалистов? Хотя комуто может ближе но лететь кудато чтобы поднять мерс обойдется наверно в стоимость самого мерса если это тот о котором думаю. Сравнял по ценам у нас на его, если конечно это не новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 4 минуты назад, Key Master сказал: как будто там нету таких специалистов? Хотя комуто может ближе но лететь кудато чтобы поднять мерс обойдется наверно в стоимость самого мерса если это тот о котором думаю. Сравнял по ценам у нас на его, если конечно это не новый. Та я ж по приколу написал) Какая нахрен Индонезия. А он уже наверное слинял шастать по своим островам искать счастья..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Нет, я все еще здесь. Модуль кузова управления Mercy Slk 170. У меня проблемы с клонированием. 0D69J read 1 dg xtal 8000xprog.bin 1D69J read 1 acer xprog.bin 3 hours ago, nawwizard said: Yang jelas tidak ada yang jelas. Apakah ini EZS yang sedang kita bicarakan? BCM. БЦМ. модуль управления кузовом. следующий ezs не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 7 часов назад, tutus сказал: Нет, я все еще здесь. Модуль кузова управления Mercy Slk 170. У меня проблемы с клонированием. 0D69J read 1 dg xtal 8000xprog.bin 256 B · 0 загрузок 1D69J read 1 acer xprog.bin 256 B · 0 загрузок BCM. БЦМ. модуль управления кузовом. следующий ezs не работает Грамотно на английском писать можешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 41 minutes ago, nawwizard said: Bisakah Anda menulis dengan benar dalam bahasa Inggris? yes. I read HC 05 WITH XPROG. 1D69J AND 0D69J I TRIED TO MOVE THE EPROM DUMP FILE. FROM 1D69J TO 0D69J . AFTER INSTALLED ON THE CAR. MCU HC05 0D69J. DOESN'T WORK. THEN 0D69J I RETURNED IT WITH THE ORIGINAL DUMP. FROM BACK UP. AND 0D69J ALL FUNCTIONS ARE OFF. MCU CAN STILL BE READ ON XPROG. BUT IT DOESN'T WORK. HELP PEOPLE HERE THANK YOU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 3 минуты назад, tutus сказал: yes. I read HC 05 WITH XPROG. 1D69J AND 0D69J I TRIED TO MOVE THE EPROM DUMP FILE. FROM 1D69J TO 0D69J . AFTER INSTALLED ON THE CAR. MCU HC05 0D69J. DOESN'T WORK. THEN 0D69J I RETURNED IT WITH THE ORIGINAL DUMP. FROM BACK UP. AND 0D69J ALL FUNCTIONS ARE OFF. MCU CAN STILL BE READ ON XPROG. BUT IT DOESN'T WORK. HELP PEOPLE HERE THANK YOU. Причина замены модуля? Не выходит на связь, не выполняет функцию? Только что, nawwizard сказал: Причина замены модуля? Не выходит на связь, не выполняет функцию? Если процессор 0D69J не с этого блока, то такое решение работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 3 minutes ago, nawwizard said: Alasan penggantian modul? Tidak berkomunikasi, tidak menjalankan suatu fungsi? Jika prosesor 0D69J bukan dari blok ini, maka solusi ini tidak akan berfungsi. MODULE REPLACED WITH USED. MODULES WITH THE SAME PART NUMBER. OLD MODULE IS DAMAGED. OLD MODULE MCU HC05 1D69J. NEW MODULE MCU HC05 0D69J. 1 minute ago, tutus said: MODUL DIGANTI DENGAN BEKAS. MODUL DENGAN NOMOR BAGIAN YANG SAMA. MODUL LAMA RUSAK. MODUL LAMA MCU HC05 1D69J. MODUL BARU MCU HC05 0D69J. READ WITH XPROG 5.84 THIS IS A MERCEDES BODY CONTROL MODULE PART. Mercedes R170 Convertible Roof Top Control Unit Module ECU A1708200926. PLEASE PEOPLE HERE CAN HELP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 20 минут назад, tutus сказал: MODULE REPLACED WITH USED. MODULES WITH THE SAME PART NUMBER. OLD MODULE IS DAMAGED. OLD MODULE MCU HC05 1D69J. NEW MODULE MCU HC05 0D69J. READ WITH XPROG 5.84 Блок в этом месте стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 13 minutes ago, nawwizard said: Apakah ada blok di tempat ini? YES ....N10-3 MODUL.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 4 минуты назад, tutus сказал: YES ....N10-3 MODUL.... Старый на связь выходит? Какая причина замены? "Новый" на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 THE OLD ONE DIED DUE TO THE SHOT CURRENT. THE KEY IS UNKNOWN. CANNOT START. REPLACED USED PART. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 4 минуты назад, tutus сказал: THE OLD ONE DIED DUE TO THE SHOT CURRENT. THE KEY IS UNKNOWN. CANNOT START. REPLACED USED PART. Какой еще ключ? При установке Другого блока что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 3 minutes ago, nawwizard said: Kunci apa lagi? Apa yang terjadi ketika memasang Blok Lain? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 4 минуты назад, tutus сказал: Это ошибка в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 THIS CAR WAS NORMAL. AFTER N10-3 OFF. THERE IS THIS TROBLE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 2 минуты назад, tutus сказал: THIS CAR WAS NORMAL. AFTER N10-3 OFF. THERE IS THIS TROBLE. То есть после отключения родного BCM появилась эта ошибка? Или это на другом? У тебя в Индонезии система swift работает? Наверное ты мне уже на лекарство должен. Все с тебя по буквам вытягивать нужно... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 5 minutes ago, nawwizard said: Artinya, setelah menonaktifkan BCM asli, kesalahan ini muncul? Atau karena hal lain? Apakah Swift cocok untuk Anda di Indonesia? Anda mungkin sudah berhutang uang kepada saya untuk membeli obat. Semuanya perlu dijabarkan dari Anda... AFTER N10-3 OFF. THEN THERE WAS A TROUBLE. CANNOT START. SORRY FOR ADJUSTING THE LANGUAGE. IF THIS CAR WORKS. I WILL. BUY MEDICINES FOR YOU. THANK YOU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 1 минуту назад, tutus сказал: AFTER N10-3 OFF. THEN THERE WAS A TROUBLE. CANNOT START. SORRY FOR ADJUSTING THE LANGUAGE. IF THIS CAR WORKS. I WILL. BUY MEDICINES FOR YOU. THANK YOU. Сфотографируй ключ зажигания с разных сторон и зеркало заднего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 2 minutes ago, nawwizard said: Ambil gambar kunci kontak dari berbagai sisi dan kaca spion. THE CAR IS NOT AT MY HOUSE. AND NOW IT'S NIGHT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 3 минуты назад, tutus сказал: THE CAR IS NOT AT MY HOUSE. AND NOW IT'S NIGHT. Какая ночь? Мы на одном полушарии. У вас там 18:25 29 минут назад, tutus сказал: THE CAR IS NOT AT MY HOUSE. AND NOW IT'S NIGHT. Спать пошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 THIS IS THE PICTURE lampiran.zip 20240218_190631.heic 20240218_190659.heic 20240218_190722.heic 20240218_190729.heic 20240218_190745.heic 1 hour ago, nawwizard said: Malam apa? Kita berada di belahan bumi yang sama. Sekarang jam 18:25 di sana Apakah kamu pergi tidur? CAN ANYONE HELP ME? 1 hour ago, nawwizard said: Ambil gambar kunci kontak dari berbagai sisi dan kaca spion. I TRAVEL TO THE CAR LOCATION. IS THE PICTURE ENOUGH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
