Alpine ua 320 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Всем привет. Поделитесь схемой моторного. Спасибо. 3PCAJ5M16KF1341тридцать один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Поделитесь схемой моторного. Спасибо. 3PCAJ5M16KF1341тридцать один На америкоса нет, только на европу, может подойдет KR20.pdf Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Электросхема из chilton library. Должна быть от амерекоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanni8 10 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 thanks for your share. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Продолжу. Авто приплыло с USA. История не известно, но похоже на запуск с бустера, либо сняли клему АКБ на заведённом авто. Много блоков уже заменил. В моторном, на данный момент, смущает две ошибки- p0643 и p0222. Запуска нет. С Ниссан-Инфинити не особо знаком. Может есть какая-то болячка у них? Пните в нужное русло пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Где в єтом авто находится блок управления отопителя? Блок гетевей? Частично работает цз и стеклоподъёмник только водитель, все остальные молчат, отопитель не на связи Есть профи по Инфинити? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 8 часов назад, Alpine ua сказал: Где в єтом авто находится блок управления отопителя? Блок гетевей? Частично работает цз и стеклоподъёмник только водитель, все остальные молчат, отопитель не на связи Есть профи по Инфинити? А если снять разъем с дросселя, 5v на остальных датчиках есть? Питание на есм все приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 На дросель 5в есть. Питание все есть. При одетом разъем - на одном 5в на другом 0.7в(на дросель) , снятие с дросель не меняет картину. Датчик давления топлива садил в 0 опорное , поменял уже, теперь дросель остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Есть кто по нисан/инфинити '? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Немного знаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
