AvtoDym 759 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Доброго дня Приволокли транзит. При отключеном питании лампа мигает, как положено раз в сек. Непонятное поведение с иммо, а именно при включении зажигания лампочка не загорается. Питания на PCM проверено. Массы под нагрузкой тоже. Теперь ищу схему по иммо чтоб антену проверить. На FIP питания проверены. При снятии фишки с FIP и антены никакой реакции на светодиод иммо нет. Может есть схема по иммо этого дракона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Есть все,чуть позже скину,за рулем Где до сидит на массу,отключи штекер от датчика давления во впускном коллекторе,оно снизу на интеркулере водителская сторона. mexanic и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 33 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Есть все,чуть позже скину,за рулем Где до сидит на массу,отключи штекер от датчика давления во впускном коллекторе,оно снизу на интеркулере водителская сторона. Огромное спасибо, за волшебный пинок Авто заработало MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
