Kia Sorento 2017 sim2k-250 нет импульсов на форсунки
Kia Sorento 2017 sim2k-250 2.4gdi
Привезли данное авто- не заводится, искра есть нету импульсов на форсунки соответственно впрыска. Обороты коленвала видит, из ошибок если долго крутить то появляется p0200- цепь инжекторов. Блок на связь виходит, по схеме проверили проводку к ЭБУ все провода от форсунок приходят на отдельные пины и всё звонится. Как по мне так похоже на драйвер форсунок. Вопрос у кого-то такое было на данном блоке? Есть ли у них проблемы в этом плане? И какая маркировка драйвера, что бы найти эго?
Питание форсунок есть?
Всё должно приходить импульсами с ЭБУ,  нет нету
16 минут назад, Юрий_161 сказал:
Посмотрите на тип двигателя, прямой впрыск. Как такового питания +12 на них нет. А вот отдельный пин на питание части схемы управления форсунками на мозгах может быть, нужно в первую очередь по схеме проверить.
Не знал точно как работает прямой впрыск  , но глянул бы сперва преды на вкл зажигании
И по распиновке все плюса на эбу
1 час назад, Malina сказал:
Я как такого не нашёл, предохранители, массы, проводка к ЭБУ всё проверено... как у них идёт блокировка по иммобилайзеру? Только на впрыск или и на катушки? Хотя по диагностики разрешение на старт присутствует...
отдельная сигнализация, ГБО не установлено? уже били траблы с отдельными сигнализациями, вместо насоса могли что угодно обрубить((((((
Противоугонок и гбо нету, тоже проверено.
ДПКВ работает это видно из первого поста, а ДПРВ нормально себя ведет при прокрутке? может он моросит. и жгуты проверить на врезки, конечно понимаю что написано о проверке жгута форсунок,
Если действительно вышел из строя драйвер управления в ЭБУ, то это уже следствие, а нужна причина. Провода вы исключили.Форсунки на внутреннее сопротивление  проверяли?(Мало ли превышение по току при управлении форсунками) Судя по схеме по питаниям на этом эбу: на 8 пинах 12в( 6 предохранителей) и три массы. Может упустили что.
В 12.02.2024 в 15:16, Диментей сказал:
Сопротивление 1.8 ома,  и показывает 0.5 -0.4 самих проводов тестера.
К
Киньте схему питания блока, может действительно упустил что-то...
Питания на все ножки приходят, массы тоже, давление по топливу в рампе превышает заданное, шпрыцом подали бензин во впускной колектор, авто завелось и заглохло, синхронизацыя коленвала и распредвала есть.
 Пробовали убирать програмно иммо, результата ноль.
1 час назад, voybodya сказал:
Так может по этому и нет разрешение на подачу топлива?
нет, даже когда соответствует то нету старта, оно растёт так как нету впрыска
  • 3 недели спустя...
Авто, когда подаёш бенз в колектор заводится и глохнет, сняли форсунки и отвезли на стенд -были подзабиты, но рабочие. Почистили и сделали... теперь вопрос: -может ли из-за того что подзабиты форсы, вылететь что-то в ЭБУ ? Так как длительность импульса увеличивается.
15 минут назад, voybodya сказал:
Нет, исключено
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Так чем всё закончилось?
Похожая неисправность, померили компрессию не отсоединяя катушек,  теперь нет запуска и ошибка p0200,
Такая же ситуация с Сонатой. После замера компрессии пропало управление на Форсунках
Питание на блок приходит на пины 85,64 в разьеме А и на 75 в разьеме Б
Что с блоком произошло?
Ошибка также p0200
17 часов назад, МИИТя сказал:
Ошибка также p0200
То-же не отключая катушек?
3 часа назад, Dima-Sid сказал:
Очень сомневаюсь.
На выходе из блока, напряжение всякое разное, на высоком где 7в, 3в, 2, 3,3в, на низком 0.3в, 0в, 0.2в, 0.6в.
Блок так и не дали вскрыть, увезли другим,
Предполагаю, что выходит каскад управления форсунками из-за разряда, не отключённых катушек.
  • voybodya закрыл тема
