Rodot 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Добрый день. Clio 0,9 2013 пропуски на холостых оборотах, работает 1 цилиндр. Если поднять обороты выше 1500 то работает отлично. Не могут найти причину. Подскажите в чем может быть причина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Не подключали сканер и не сделали диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 14 минут назад, Rodot сказал: Добрый день. Clio 0,9 2013 пропуски на холостых оборотах, работает 1 цилиндр. Если поднять обороты выше 1500 то работает отлично. Не могут найти причину. Подскажите в чем может быть причина . Здравствуйте, - нужен осцилограф/мотор тестер - проверять перекрытие клапанов, расбаланс регулировки клапанов, могут быть гидрики просевшие если есть - проверить фазы, все ли по меткам - проверить компрессию - проверить цилиндры на утечки пневмо тестером - сделать тест эффективности цилиндров и посмотреть как отрабатывают форсунки, и система зажигания Ещё может быть просевшее давление масла на хх ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
upcar 7 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 10 часов назад, upgrade_cars сказал: Здравствуйте, - нужен осцилограф/мотор тестер - проверять перекрытие клапанов, расбаланс регулировки клапанов, могут быть гидрики просевшие если есть - проверить фазы, все ли по меткам - проверить компрессию - проверить цилиндры на утечки пневмо тестером - сделать тест эффективности цилиндров и посмотреть как отрабатывают форсунки, и система зажигания Ещё может быть просевшее давление масла на хх - но сначала нужно подключиться сканером и пересмотреть может есть какие-то ошибки которые поднаправят в какую систему лезть, может ...как вариант еще может быть проблема с датчиком коленвала/распредвала или проводка к ним, и пересмотреть в потоке данных(если есть знания) важные момент... ну хотя бы показания ДМРВ/ДАД, коррекции впрыска, и какой сигнал с лямбды 1-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Могу на картах погадать не дорого!!! equilibrus и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Там и без гадания на картах понятно что с двигателем случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
