bigggi 48 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Здравствуйте. и так имею данный автомобиль, который приехал на отключение мочевины , на дисплее по счетчику осталось 3 запуска. Раньше делал такие авто приезжали тоже со счетчиками но удавалось сделать сброс старом наполнив бак мочевины, тут другая история ошибки по ноксам, ошибки по форсунке по подогреву бака, и не сбрасиваються. Соответственно сбросить счетчик тоже не получиться. После отключения во флеш, сообщение продолжит висеть так как прописываеться в еепром блока двигателя(((., Как убрать сообщение из панели? может кто то встречался и занет пути? правка еепром ? или отключение в панели? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Все просто либо чинить систему пока все ошибки не уйдут в блоке SCR счетчик не сбросится,либо отшивать систему в эбу двигателя и отключать блок SCR. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 13 минут назад, Rock-007 сказал: Все просто либо чинить систему пока все ошибки не уйдут в блоке SCR счетчик не сбросится,либо отшивать систему в эбу двигателя и отключать блок SCR. проверено на приведущем авто , если счетчик есть то даже при отключении во флеш и отключении блока SCR физически он останеться на панели - дойдет к 0 запусков и будет продолжать висеть . .. хотя авто будет заводиться и ездить... разве может у кого есть решение что на панели все пропадает после отключения во флеш... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 После корректного отключения в эбу и отключения физически блока SCR (в багажнике за баком adblue) на панели все потухнет man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Или отключение SCR и кодировка приборки без adblue, либо грамотно поправить прошивку. Здесь такая тема была по американке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 6 минут назад, vmsh сказал: Или отключение SCR и кодировка приборки без adblue, либо грамотно поправить прошивку. Здесь такая тема была по американке. тут тоже американка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 1 час назад, bigggi сказал: Здравствуйте. и так имею данный автомобиль, который приехал на отключение мочевины , на дисплее по счетчику осталось 3 запуска. Раньше делал такие авто приезжали тоже со счетчиками но удавалось сделать сброс старом наполнив бак мочевины, тут другая история ошибки по ноксам, ошибки по форсунке по подогреву бака, и не сбрасиваються. Соответственно сбросить счетчик тоже не получиться. После отключения во флеш, сообщение продолжит висеть так как прописываеться в еепром блока двигателя(((., Как убрать сообщение из панели? может кто то встречался и занет пути? правка еепром ? или отключение в панели? Спасибо. делается в софте при отключении SCR платно могу сделать. Никакие сбросы не нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 2 часа назад, bigggi сказал: Здравствуйте. и так имею данный автомобиль, который приехал на отключение мочевины , на дисплее по счетчику осталось 3 запуска. Раньше делал такие авто приезжали тоже со счетчиками но удавалось сделать сброс старом наполнив бак мочевины, тут другая история ошибки по ноксам, ошибки по форсунке по подогреву бака, и не сбрасиваються. Соответственно сбросить счетчик тоже не получиться. После отключения во флеш, сообщение продолжит висеть так как прописываеться в еепром блока двигателя(((., Как убрать сообщение из панели? может кто то встречался и занет пути? правка еепром ? или отключение в панели? Спасибо. добрый вечер есть тема по запросам на платной основе.. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 2 часа назад, bigggi сказал: проверено на приведущем авто , если счетчик есть то даже при отключении во флеш и отключении блока SCR физически он останеться на панели - дойдет к 0 запусков и будет продолжать висеть . .. хотя авто будет заводиться и ездить... разве может у кого есть решение что на панели все пропадает после отключения во флеш... Если моторник будет заводится то мочу на приборке можно и откодить ведьмой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
