Stagear 1 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Народ выручайте! Может кто-нибудь сталкивался.. недавно приобрел carprog на али, выбирал именно v.8.21, в итоге китаец прислал прибор с серийником SERG2000CAR000UA, а это по факту 13.77. На мои претензии китаец отвечал что-то невнятное, типа это одно и тоже, прибор перекрывает все версии, и т.д.. спор ничего не дал.. При попытке мною подключить прибор через А1 к авто, тут же перестает определяться, софт зависает. Такая же картина если подать +12 от блока питания. Визуально на плате всё на своих местах, элементы по номиналу совпадают с фото таких же приборов.. vcompress_7.mov vcompress_6.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 99 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Уточните, перестает определяться уже подключенный к компу прибор, или сначала подаете питание, потом подключаете USB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля Только что, piter200 сказал: Уточните, перестает определяться уже подключенный к компу прибор, или сначала подаете питание, потом подключаете USB? В обоих случаях, т.е если прибор подключен шнурком к компьютеру и подать питание либо воткнуть в обд2, сразу перестает отображаться серийник и устройство в диспетчере устройств, а если подключить к компу уже запитанный, то не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 15 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Проверили пайку процессора и всех деталей. У меня тоже карпрог служит 6лет уже я уже софт менял на MYKO Я тоже приобрёл у алика тогда версия 8.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 99 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля У меня подобное было - но не определялся если сначала подать внешнее питание. Решилось навешиванием дополнительных електролитов на цепи питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 10 минут назад, piter200 сказал: У меня подобное было - но не определялся если сначала подать внешнее питание. Решилось навешиванием дополнительных електролитов на цепи питания... Т.е если подавали питание после подключения, всё было ок? У меня и до и после вешает прибор.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 21 минуту назад, Stagear сказал: Т.е если подавали питание после подключения, всё было ок? У меня и до и после вешает прибор.. Кабель USB может попробовать поменять. А что-то за левый красный провод? На моем такой сопли не было. Да и проц уже в другом корпусе. Уже наверное хрен перепрошьеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 32 минуты назад, nawwizard сказал: Кабель USB может попробовать поменять. А что-то за левый красный провод? На моем такой сопли не было. Да и проц уже в другом корпусе. Уже наверное хрен перепрошьеш. Кабель менял, но претензий к usb соединению нет. Пока не подключено питание, прибор определяется софтом. А использование-то и подразумевает то, что будет подключаться либо от блока на столе, либо к obd. Красный провод от разъема питания до диода, судя по фото из сети, почти у всех.. процессор уже к корпусе QFN, что б шить, нужно сдувать и резать под ним дорожку на 55 ногу.. но пока не до этого, прибор не работает хотя б как «недопиленный» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 99 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 1 час назад, Stagear сказал: Т.е если подавали питание после подключения, всё было ок? У меня и до и после вешает прибор.. Я не помню, как было, но после подключения 2 емкостей по 470 мкф паралельно "желтым прямоугольничкам" ))) прошло Проверьте питание 3.3 и 5 вольт при подключении внешки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 12 минут назад, piter200 сказал: Я не помню, как было, но после подключения 2 емкостей по 470 мкф паралельно "желтым прямоугольничкам" ))) прошло Проверьте питание 3.3 и 5 вольт при подключении внешки... Ок, попробую 37 минут назад, piter200 сказал: Я не помню, как было, но после подключения 2 емкостей по 470 мкф паралельно "желтым прямоугольничкам" ))) прошло Проверьте питание 3.3 и 5 вольт при подключении внешки... Именно добавляли к тем конденсаторам которые 2 на одной стороне? Всего желтых кондеров 3шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Победил заменой стабилизатора на 3.3В. Теперь не виснет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей_777 0 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Фото можно получить что поменял ты Фото можно получить что поменял ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stagear 1 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля В 22.02.2024 в 01:37, Андрей_777 сказал: Фото можно получить что поменял ты Фото можно получить что поменял ты vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 0 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта пробывал прошивать его или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
