Alpine ua 328 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Всем привет. В АКПП периодически выпадает ошибка p0500- датчик скорости. При этой ошибке АКПП скорость не видит в лайфдате. В других блоках эта ошибка отсутствует. Поделитесь пожалуйста схемой. 2T2BK1BA3EC231935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 14 минут назад, Alpine ua сказал: Всем привет. В АКПП периодически выпадает ошибка p0500- датчик скорости. При этой ошибке АКПП скорость не видит в лайфдате. В других блоках эта ошибка отсутствует. Поделитесь пожалуйста схемой. 2T2BK1BA3EC231935 Toy.rar Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Приборная панель, может пригодиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Ещё вопрос. Периодически, основном утром, выпадает ошибка p0356. Лаунч переводит как обрыв первичной обмотки. Компрессия, проводка, свечи, катушки зажигания менял. Эта ошибка указывает на обрыв или пропуск зажигание? Не очень силен в Тойота/Лексус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Ещё вопрос. Периодически, основном утром, выпадает ошибка p0356. Лаунч переводит как обрыв первичной обмотки. Компрессия, проводка, свечи, катушки зажигания менял. Эта ошибка указывает на обрыв или пропуск зажигание? Не очень силен в Тойота/Лексус. Лучше течстримом эти тачки смотреть. Это обрыв 6 катушки. Осциллограф думаю прояснит ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Там ещё сигнал igf с катушек к ecm идёт, они прямо в косе соединены все, стоит проверить контакты, и место соединения. bodz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modin 1 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 скорость он берет с блока АБС, скорее всего обрыв на каком-то колесе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pio-dede 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 On 2/3/2024 at 3:39 PM, Alpine ua said: Всем привет. В АКПП периодически выпадает ошибка p0500- датчик скорости. При этой ошибке АКПП скорость не видит в лайфдате. В других блоках эта ошибка отсутствует. Поделитесь пожалуйста схемой. 2T2BK1BA3EC231935 на этих моделях бывает что гдето садится на массу spd провод от приборки к другим блокам. я обычно прокидываю новый провод на коробку и моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
