diagnost09 67 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Всем привет, vw polo 2021 провел обычную манипуляцию с усилителем руля после аварии, осталось только за кодировать,кодировку подсмотрел на соседнем исправном поло, и одисом через самодиагностику в кодировках в текстовом режиме выбрал в спешке не тот параметр can, и кодирнул, теперь гатевей не видит усилитель, в усилителе ошибка что не правильно за кодирован, и самое дебильное что усилитель больше не за кодировать, не за программировать, и тд, постоянно сообщение что условия не выполнены , или скорость автомобиля не равна нулю. Я вижу только один выход, это работать с ним прогером на столе. Или кто может подскажет, мало блин с ними опыта... 2qd909144e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 40 минут назад, diagnost09 сказал: Всем привет, vw polo 2021 провел обычную манипуляцию с усилителем руля после аварии, осталось только за кодировать,кодировку подсмотрел на соседнем исправном поло, и одисом через самодиагностику в кодировках в текстовом режиме выбрал в спешке не тот параметр can, и кодирнул, теперь гатевей не видит усилитель, в усилителе ошибка что не правильно за кодирован, и самое дебильное что усилитель больше не за кодировать, не за программировать, и тд, постоянно сообщение что условия не выполнены , или скорость автомобиля не равна нулю. Я вижу только один выход, это работать с ним прогером на столе. Или кто может подскажет, мало блин с ними опыта... 2qd909144e клемму снеми на 10 мин и пробуй кодинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Не сработало, есть ещё предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Я на Skoda Fabia 2021р 1.2Бенз КПП-мех., после CRASH 💥 все сделал „Launch „ сделать базовые установки , потом адаптацию и все ок Логин входа: 17580 или 20103 ВЫ хотяб «ошыбки» или скрины скинули для детал… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 5 часов назад, diagnost09 сказал: Всем привет, vw polo 2021 провел обычную манипуляцию с усилителем руля после аварии, осталось только за кодировать,кодировку подсмотрел на соседнем исправном поло, и одисом через самодиагностику в кодировках в текстовом режиме выбрал в спешке не тот параметр can, и кодирнул, теперь гатевей не видит усилитель, в усилителе ошибка что не правильно за кодирован, и самое дебильное что усилитель больше не за кодировать, не за программировать, и тд, постоянно сообщение что условия не выполнены , или скорость автомобиля не равна нулю. Я вижу только один выход, это работать с ним прогером на столе. Или кто может подскажет, мало блин с ними опыта... 2qd909144e Прошей в софт 2QD909144F 4220 и закодируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Было подобное тоже на поло 21 года! Перезалил прошивку параметрию и кодировку всё он лайн с launch! Всё заработало ошибки потухли! 2 минуты назад, Студент с опытом сказал: Было подобное тоже на поло 21 года! Перезалил прошивку параметрию и кодировку всё он лайн с launch! Всё заработало ошибки потухли! На соседнем поло не надо подсматривать можно ошибиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 чек лист с одиса выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Подключиться к блоку напрямую, без gateway и записать кодировку, как вариант. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Коллеги! то что выше предлагают - за кодируй, про лей, и тд.. Я же написал что ни какие стандартные манипуляции сейчас не возможны. На столе буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Так что именно предлагает одис при ведомой диагностике? Такого не может быть, что ничего! заменить рулевую? Тогда да - на стол. Для начала пробовать подключиться напрямую с резистором 120. Кслии не поможет, то с 19 гейтом (хотя смысла в этом ноль в данном случае). diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 По ведомому кодирование онлайн, а далее сообщение - скорость автомобиля не равна нулю итд итп.... На столе по кан, 120 ом, и все прошло успешно!!!! wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 2 часа назад, diagnost09 сказал: По ведомому кодирование онлайн, И что происходит при попытке онлайн кодирования? У вас есть онлайн? 2 часа назад, diagnost09 сказал: все прошло успешно!!!! Отлично!👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 В 02.02.2024 в 07:31, diagnost09 сказал: По ведомому кодирование онлайн, а далее сообщение - скорость автомобиля не равна нулю итд итп.... На столе по кан, 120 ом, и все прошло успешно!!!! Как я и сказал, Поздравляю с победой! isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
