Неизвестные ошибки Webasto
5 часов назад, Rebire сказал:
что то xprog не берёт.
Что бы читать писать 05-е процы нужно доработать плату. Доработка есть тут на форуме.
3 минуты назад, Wildnew сказал:
Какой?
Thermo top c/z fiat
10 минут назад, a_electric сказал:
Название темы не скажите?
Непомню  точно бывало ли у меня такое именно на такой плате, но у каких то плат от фиата или пежо есть особенность, ошибки стираются только после удачного прохождения всех тестов или удачного запуска.
43 минуты назад, Rebire сказал:
По моему так и называется - доработка хпрог. Вот от туда.
Вопрос решился заменой микроконтроллера , просто перепаял с донора на свою плату и всё заработало!
Делаем выводы,либо это моточасы или просыпался епром.
  • Rebire закрыто и открыто это тема
1 час назад, Rebire сказал:
А вывод здесь один!
Прошивка еепрома через WTT.
2 минуты назад, sura сказал:
А вывод здесь один!
Прошивал не помогало...
Или есть какой секрет?
8 часов назад, Rebire сказал:
Прошивалась с указанием размера еепром и кс?
23 минуты назад, sura сказал:
Нет без размера и кс, подскажите как правильно попробую.
Получилось прочитать хпрогом проц.
Нашёл новый проц в Китае правда цена 6т.р.
3 часа назад, Rebire сказал:
Не факт что он чистый!
Без размера и кс это преднамереннное убийство блока!
Дык, там же камень масочного типа, ROM не поменять, а вот eeprom можно перешить прогером поддерживающим моторолу в крайнем случае, а так, сколько я не экспериментировал, ни одного блока не завалил через WTT, возможно просто везло )
eeprom спокойно Wtt правится. С правильными указаниями KS адреса и зону адреса.
да это понятно, что через втт область еепрома проще всего изменять, я про то, что если вдруг плата ляжет, тогда можно воспользоваться программатором. Это касается моторыл.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
