Неизвестные ошибки Webasto
Здравствуйте.  Подскажите пожалуйста о чём говорят данные ошибки не смог найти описание?
Thermo top c дизель.
Процессор моторола 0D60J
20240127_231436.heic
20240127_231506.heic
2 минуты назад, k008 сказал:
Расширте поле Значение и нажмите код ошибки, там будет более подробно описано
 Не разворачивается
1 час назад, Rebire сказал:
После прошивки появились ошибки?
4 минуты назад, sura сказал:
Нет, сами по себе появились, и печка перестала работать, но тесты проходят.
Была такая история, правда на Пежо не смогли запустить печку и удалить ошибки хотя тесты все проходила именно не на авто, а на столе. Автокомом уже через машину удалось удалить ошибки не расшифрованные и печка ожила.
3 минуты назад, Sergey 1985 сказал:
Это и есть Пежо боксер3 2010г, самое интересное что лаунч не показывал ошибки, но тесты на машине все проходили, но запуска печки не происходит.
Я так понимаю есть предложение, отключить печку от мозгов машины, сбросить ошибку и проверить на запуск.
8 минут назад, k008 сказал:
От каких мозгов машины не пойму?
Ошибка ни как не скидываеться вообще,не на машине не на столе.
Еще вспомнил, правда не знаю, верить этому или нет, что если вебасто проработает определенное кол-во часов то блокируется выскакивает ошибка не понятная и типа только замена мозгов. Вспомнил потому что был случай, толи ситроен толи пежо приехал с нерабочей вебастой тоже все проверил, тесты проходит, а ошибка не удаляется и мы обратились к офиц вебасты в Москве и они высказали версию про ошибку и почему не смогли мы ее удалить. Диагностировал Лексией.
1 минуту назад, Sergey 1985 сказал:
Да я тоже такое слышал, скорее всего это правда потому что в параметрах где указывается время работы пусто при диагностики . Буду искать процессор и прошивать,родной не могу прочитать, что то xprog не берёт.
5 минут назад, k008 сказал:
Так мой прошете и проверете заодно
Не понимаю..... Если вы имели в виду ваш файл, то я его пробовал записать без изменений, скорее всего надо не только епром но и флэш писать.
Флеш на этих процессорах, не льётся, он одноразовый. Посмотрите тему с лампами, там это писали несколько раз
Льётся,но только один раз на чистый проц.
Что за тема с лампами?
А выложите фото платы со стороны проца.
29 минут назад, sura сказал:
0d60j
8 часов назад, Rebire сказал:
Она прям сразу не скидывается в втт, или она скидывается но потом при повторном чтении оказывается что не скинулась?
48 минут назад, Wildnew сказал:
Вообще не уходит из списка ошибок. Не скидываеться совсем.
8 минут назад, Rebire сказал:
А какой блок из списка выбираете при подключении?
1 минуту назад, Wildnew сказал:
Всё перепробовал, и вручную и автоматически выбор.
Что так что по другому подключался только через один протокол.
