Akram 2 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Привет всем, парни подскажите как удалить программу Xhorse multiprog, не могу удалить, пишет что только из самой программы можно , но как? или у меня антивирус что то съел?, Может у кого есть установщик версии 1.2.8.0, пробовал поставить другую версию, кричит что стоит более новая и в отказ, как побороть ?,ставил как справочник, и обновил базу теперь орёт что версия не подходит, вот и хочу снести. и попробовать по новой поставить без обновления базы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 15 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Я удалял при помощи Revo Uninstaller Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 В 31.05.2025 в 08:58, jeny сказал: только китайский Здравствуйте. Какие преимущества вы видите в китайской версии перед GL? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Спасибо, но сегодня попробовал обновиться, программа обновилась, до этого два дня не в какую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Успешно клонировал ME7.4.5 Citroen C4 1.6 бенз. после неудачной замены подкапотного блока без снятия клемы. mars13 и sputnet74 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Кто-то пробовал работать с PSA SID208? У меня при попытке чтения уходит в перегруз. При чем, уже на двух блоках проверял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 PCR2.1 Skoda без разбора вычитал rom и eeprom. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2025 Успешно клонировал акпп Audi Q5 DL382 mars13, Andrei178 и Mems 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 HYUNDAI SIM2K-250. Проц TC1782 моторного прочитал EEpr/Flash. TCU TC1724 читать отказался- не подает питание на эбу, не щелкает реле. Типо нет связи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 Привет всем, парни подскажите вычитает флэш и епром Citroen c4 2011 1.6 hdi SID 807 Evo, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 66 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 1 час назад, Valiks сказал: Привет всем, парни подскажите вычитает флэш и епром Citroen c4 2011 1.6 hdi SID 807 Evo, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 я видел, есть даже для ситроена, может кто делал такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 EDC17C57 Hyundai Santa fe 2.0 2019 удаление SCR. eeprom-чтение, flash-чтение и запись в бенч успешно. Контрольку считал отдельно. Andrei178, Mems и mars13 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 MultiProg прочитал записал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 Chery Tiggo 7pro, проц S6J328CKSP. В хелпе подключение только к процу-не читает. С доп внешним питанием 12В на панель-читает. Но вычитывает не корректно CG100X вычитывает правильно. ДДТ сравнения фото отличий между лампами CG100X и мультипрога. Так же в дампе cg100x калькулятор находит 8 записей пробега, в дампе мультипрога 2 записи пробега. Tjur, mars13 и Mems 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 16 минут назад, Valeri67 сказал: Chery Tiggo 7pro, проц S6J328CKSP. В хелпе подключение только к процу-не читает. С доп внешним питанием 12В на панель-читает. Но вычитывает не корректно CG100X вычитывает правильно. ДДТ сравнения фото отличий между лампами CG100X и мультипрога. Так же в дампе cg100x калькулятор находит 8 записей пробега, в дампе мультипрога 2 записи пробега. Есть смысл по ходу взять CG100X еще. поделюсь своим опытом: DQ500 - чтение запись фулл ОК MG1CS001 Kodiaq 2019 гв - чтение запись фулл ОК Gavich 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 19 минут назад, Tjur сказал: Есть смысл по ходу взять CG100X еще. поделюсь своим опытом: DQ500 - чтение запись фулл ОК MG1CS001 Kodiaq 2019 гв - чтение запись фулл ОК Да тоже желание появилось cg100x взять после данного случая(в данном случае отвезли панель товарищу). Честно огорчен мультипрогом. Покрытие огромное, а вот работоспособность хромает(он то и брался глядя на большое покрытие процессоров). Да, заявлены и успешна работа с блоками управления, но блин это как по мне не так важно, т.к все есть во флешерах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 в программе CG100X не нашел картинки подключения на панели. Вызванивали подключение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 66 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 38 минут назад, Valeri67 сказал: Покрытие огромное, а вот работоспособность хромает ghiderman и Dmitriy79 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 13 хвилин назад, dem4enkosv87 сказав: Так хреново !??? 😔правда чекасумам не довіряю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 28 минут назад, Tjur сказал: в программе CG100X не нашел картинки подключения на панели. Вызванивали подключение? Из хелпа мд флешера брал. Ну и контрольно для себя перепроверили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 55 минут назад, Valeri67 сказал: Из хелпа мд флешера брал. Ну и контрольно для себя перепроверили. Пересчет чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 28 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2025 7 минут назад, Tjur сказал: Пересчет чем? В cg100x после чтения появляется окно старый-новый пробег Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 92 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В 26.06.2025 в 22:09, Valiks сказал: Привет всем, парни подскажите вычитает флэш и епром Citroen c4 2011 1.6 hdi SID 807 Evo, Пробовал на Volvo V50 1.6hdi с ЭБУ Sid 807 evo. Заявлен по обд, иденты отдал, но ничего не вычитал, сделал другим оборудованием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В этой теме, сравнительно, недавно, но даже с минимальным опытом могу сделать вывод, что прибор "сырой". Многое из заявленного не делает, либо делает криво. Поддержка молчит. Про габариты промолчу, лишь бы работал нормально, но не тут-то было. Данной теме уже полтора года и, судя по комментам, производитель так выводов и не сделал. До сих пор не может довести до ума хотяб работу с уже заявленными чипами\блоками, вместо этого, пиляет каждую неделю обновы с заявки на новые чипы. Кто-то вообще общался с их поддержкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
