Bahtiyar 15 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Здравствуйте . Нужно помощь по по подключение ЭБУ SIm2k-250 на столе через Bench без вскрытия блока . Кто сможет помочь с распиновкаой по подключение . Имеется Combiloader с открытым модулем . Нужно подправить вин без вскрытые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января а в справкее нет подключки что ли ? а поправить не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 41 минуту назад, Bahtiyar сказал: Здравствуйте . Нужно помощь по по подключение ЭБУ SIm2k-250 на столе через Bench без вскрытия блока . Кто сможет помочь с распиновкаой по подключение . Имеется Combiloader с открытым модулем . Нужно подправить вин без вскрытые Справку смотрите (F1). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 15 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Справку смотрел там подключение только со вскрытием блока указано Нужно вариант без вскрытые эбу . На модуль вроде разработали чтение этих блоков без вскрытые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января А разве без вскрытия можно прочитать еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Можно конечно. И флеш, и еепром, и даже клон сделать. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 22 минуты назад, __GS__ сказал: А разве без вскрытия можно прочитать еепром? Так автор нашло подключение , у себя искал не нашло . ? Только со вскрытием.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 21 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 4 часа назад, Bahtiyar сказал: Здравствуйте . Нужно помощь по по подключение ЭБУ SIm2k-250 на столе через Bench без вскрытия блока . Кто сможет помочь с распиновкаой по подключение . Имеется Combiloader с открытым модулем . Нужно подправить вин без вскрытые Второй разьем 91 пин: 1-Масса 75-Неотключаемое питание (к30) 41-Отключаемое питание (к15) 77-CAN-H 60-CAN-L Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 15 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 2 минуты назад, vasv23 сказал: Второй разьем 91 пин: 1-Масса 75-Неотключаемое питание (к30) 41-Отключаемое питание (к15) 77-CAN-H 60-CAN-L GPT контактов не требуется на данном эбу ? Вы работали с такими блоками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 29 минут назад, ZoZ сказал: Можно конечно. И флеш, и еепром, и даже клон сделать. чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 21 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 1 минуту назад, Bahtiyar сказал: GPT контактов не требуется на данном эбу ? Вы работали с такими блоками ? Нет не надо. Но нужно подготовить блок к бенчу в программе и подать постоянный плюс на блок минуя программатор Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 1 минуту назад, Bahtiyar сказал: GPT контактов не требуется на данном эбу ? Вы работали с такими блоками ? Работал по обд и фул со вскрытием . Редко попадаются , ! чаше еdc 17 …. И сименс типа sib. dcm 6.2 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 15 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 4 минуты назад, vasv23 сказал: Нет не надо. Но нужно подготовить блок к бенчу в программе и подать постоянный плюс на блок минуя программатор Подробнее можно про подготавливание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Можно Машку за ляшку! Покупайте комбик, в справке всё подробно описано. vasv23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 21 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 47 минут назад, Bahtiyar сказал: Подробнее можно про подготавливание В справке по комбику все есть. 1. Для работы требуется активное подключение к сети Интернет. 2. На вкладке - Дополнительные функции: · Подготовка ЭБУ – подготавливает ЭБУ для работы в расширенном режиме без вскрытия. 3. Расширенная работа с ЭБУ без вскрытия осуществляется с помощью удержания клавиш Alt при нажатии на кнопки Чтение или Запись. После начала операции клавишу можно отпустить. 1 делаешь идентификацию и смотришь идентификацию 2 делаешь виртуальное чтение, если на сервере есть сток - загружаешь 3 если на сервере нет, то жмёшь кнопку "Подготовка ЭБУ" 4 удерживаешь ALT и жмёшь чтение или запись (можно отключить проверку подписи, изменить vin) 5 после окончания всех процедур - нажать кнопку "Восстановить ЭБУ" Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 6 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января От "Alt" уже ушли ) Выбор режима работы добавили. В актуальном хэлпе все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 30 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Делается с подключенным интернетом на автомобиле без снятия flash и eeprom после подготовки ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Через обд? Что-то новое. Видел видео на столе без вскрытия. На авто еще не видел. Точно лично работали по дырке или о слухов? Модуль взял, хелп старый видимо. Надо обновить. Где здесь подготовить итд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 15 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля Лучше делайте со снятием ЭБУ подключайтесь по пину как в описании и к интернету подключение обязательна . Там подключение обычное питания масса и Кан шины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Это я понял. А где пункт подготовка эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 1 час назад, revik сказал: Через обд? Что-то новое. Видел видео на столе без вскрытия. На авто еще не видел. Точно лично работали по дырке или о слухов? Модуль взял, хелп старый видимо. Надо обновить. Где здесь подготовить итд? Может имеет смысл софт обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 2 минуты назад, ZoZ сказал: Может имеет смысл софт обновить? 8 минут назад, ZoZ сказал: Может имеет смысл софт обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Да. Все получилось без запинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
