Здравствуйте . Нужно помощь по по подключение ЭБУ SIm2k-250 на столе через Bench без вскрытия блока . Кто сможет помочь с распиновкаой по подключение . Имеется Combiloader с открытым модулем . Нужно подправить вин без вскрытые
  В 25.01.2024 в 14:57, Bahtiyar сказал:
Показать
Справку смотрите (F1).
Справку смотрел там подключение только со вскрытием блока указано
Нужно вариант без вскрытые эбу . На модуль вроде разработали чтение этих блоков без вскрытые
Можно конечно. И флеш, и еепром, и даже клон сделать.
  В 25.01.2024 в 18:41, __GS__ сказал:
А разве без вскрытия можно прочитать еепром?
Показать
Так автор нашло подключение , у себя искал не нашло . ? Только со вскрытием.!
Показать
Второй разьем 91 пин:
1-Масса
75-Неотключаемое питание (к30)
41-Отключаемое питание (к15)
77-CAN-H
60-CAN-L
  В 25.01.2024 в 19:07, vasv23 сказал:
1-Масса
77-CAN-H
60-CAN-L
Показать
GPT контактов не требуется на данном эбу ? Вы работали с такими блоками ?
  В 25.01.2024 в 19:12, Bahtiyar сказал:
Показать
Нет не надо. Но нужно подготовить блок к бенчу в программе и подать постоянный плюс на блок минуя программатор
Показать
Работал по обд и фул со вскрытием . Редко попадаются , ! чаше еdc 17 …. И  сименс типа sib. dcm 6.2 .
  В 25.01.2024 в 19:16, vasv23 сказал:
Показать
Подробнее можно про подготавливание
Можно Машку за ляшку! Покупайте комбик, в справке всё подробно описано.
  В 25.01.2024 в 19:21, Bahtiyar сказал:
Показать
В справке по комбику все есть.
1. Для работы требуется активное подключение к сети Интернет.
2. На вкладке - Дополнительные функции:
· Подготовка ЭБУ – подготавливает ЭБУ для работы в расширенном режиме без вскрытия.
3. Расширенная работа с ЭБУ без вскрытия осуществляется с помощью удержания клавиш Alt при нажатии на кнопки Чтение или Запись. После начала операции клавишу можно отпустить.
1 делаешь идентификацию и смотришь идентификацию
2 делаешь виртуальное чтение, если на сервере есть сток - загружаешь
3 если на сервере нет, то жмёшь кнопку "Подготовка ЭБУ"
4 удерживаешь ALT и жмёшь чтение или запись (можно отключить проверку подписи, изменить vin)
5 после окончания всех процедур - нажать кнопку "Восстановить ЭБУ"
Делается с подключенным интернетом на автомобиле без снятия  flash и eeprom после  подготовки ЭБУ
  • 2 месяца спустя...
Через обд? Что-то новое. Видел видео на столе без вскрытия. На авто еще не видел. Точно лично работали по дырке или  о слухов? Модуль взял, хелп старый видимо. Надо обновить. Где здесь подготовить итд?IMG_2024_04_10_17_55_38_7567633069547332166504.thumb.jpg.89caf6b6276eea9d96c291aab478b4b3.jpg
Лучше делайте со снятием ЭБУ подключайтесь по пину как в описании и к интернету подключение обязательна . Там подключение обычное питания масса и Кан шины
Это я понял. А где пункт подготовка эбу?
IMG_2024_04_10_19_20_38_9832132547127387695603.thumb.jpg.536db52f665a0bf6b28563cb81edd6f3.jpg
  В 10.04.2024 в 14:57, revik сказал:
Показать
Может имеет смысл софт обновить?
  В 10.04.2024 в 16:24, ZoZ сказал:
Показать
IMG_2024_04_10_19_26_29_0493901170509864464466.thumb.jpg.22d68c8b5986779fc98d5258e867b13b.jpg
IMG_2024_04_10_19_33_38_9618700474782561434386.thumb.jpg.0f8c8a65ebaa789aeb0d2792ca5816ce.jpg
Показать
Да. Все получилось без запинок.
