stabias 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Всем привет. Ford Transit 2019 (рестайл) 2.0 Евро-6. Перестала работать эдблю. У дилера попытались сбросить, но показывает наличие неисправности датчика уровня реагента, но при этом сам уровень машина видит четко (и в FDRS, и в форскан и на приборке ползунок верно показывает). Машина не показывает лишь необходимое количество для дозалива мочевины. При этом есть счетчик 800км до того, как двигатель не запустится. Что можно с этим сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Отшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января мотреть в бак адблю, слишком много ошибок разных, может там лёд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 090 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января неисправность уровня, это скорее всего уровень есть, а рабочего цикла нету. Ищите причину. Пока не нюхнёт работу ничего не сброситься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stabias 0 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 14 годин назад, Paulyd сказав: Отшить Хочется оставить экологию 12 годин назад, nivea сказав: мотреть в бак адблю, слишком много ошибок разных, может там лёд в том то и дело, что ошибок нет вовсе 12 годин назад, lonqlife сказав: неисправность уровня, это скорее всего уровень есть, а рабочего цикла нету. Ищите причину. Пока не нюхнёт работу ничего не сброситься буду пытаться проверять форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 090 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 3 минуты назад, stabias сказал: Хочется оставить экологию в том то и дело, что ошибок нет вовсе буду пытаться проверять форсунку там с компа можно запустить и прокачку и всё остальное. Скорее всего форсунка скисла. Снимайте на ультразвук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 857 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Надо прокатиться километров 100, должно что то написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 36 минут назад, lonqlife сказал: Скорее всего форсунка скисла. Снимайте на ультразвук можно сначала вытянуть и тест запустить, смотреть есть ли адблю на выходе lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stabias 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля У дилера и прожигали сажевый фильтр - ничего. Пытались инициировать сброс стимуляции ошибки SCR - но он не запускался из-за наличия "проблемы" с датчиком уровня. По итогу: заправили полный бак мочевины, проехали 100км, но проблема не ушла. На следующий день, после поездки еще на 20км и простоя несколько часов (заглушенной) после запуска двигателя проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
