viytik 100 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Авто у клиента 2 года.Месяц назад при оборотах 3000 и больше появилась ошибка Р2146-12 и аварийный режим. Fiatecuscan расшифровывает(напряжение конденсатора замыкание на +V).В других сканерах (цепь питания форсунок группы "А" неисправность).Проводка проверена форсунки отреставрированы.Софт сток.Проблема не ушла.Пробовал затереть ошибку в маске.Чек не засвечивается но в аварию уходит.Советуют замену ECU.Может есть опыт борьбы с данной проблемой? PS: Ошибка трется после появления в статусе прерывистая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 403 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Смотря как бороться. Правильно убрать аварию по ошибке, или как блок поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 557 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 34 минуты назад, viytik сказал: Пробовал затереть ошибку в маске.Чек не засвечивается но в аварию уходит. в этом блоке отключение ошибок вообще не решает ни одной проблемы. Любое отключение сопряжено совершенно с другими действиями. При желании это можно отключить софтово. Если вы готовы будете за это платить. А вообще рекомендую отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Если есть софтовое решение озвучте цену.Скажу владельцу пусть решает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 ошибка сразу выскакивает или надо заводить? подкидывай блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 После 3000 об/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 на мозги похоже, а что за мозг там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Ставлю на плохую массу компа на проводах и клеммах . Это ж фиат . sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 557 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Ставлю на плохую массу компа на проводах и клеммах . Это ж фиат . MJ9DF HW01 флексом клонируется влёт. Если проблема в ЭБУ. По поводу вашего вопроса пришлите сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 694 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 13 часов назад, viytik сказал: Авто у клиента 2 года.Месяц назад при оборотах 3000 и больше появилась ошибка Р2146-12 и аварийный режим. Fiatecuscan расшифровывает(напряжение конденсатора замыкание на +V).В других сканерах (цепь питания форсунок группы "А" неисправность).Проводка проверена форсунки отреставрированы.Софт сток.Проблема не ушла.Пробовал затереть ошибку в маске.Чек не засвечивается но в аварию уходит.Советуют замену ECU.Может есть опыт борьбы с данной проблемой? PS: Ошибка трется после появления в статусе прерывистая. була така проблема в старіших роках ... пропадало живлення блока ... (запобіжник ,проводка,реле) по автодаті Р2146 теж посилання для провірки реле) 2146.pdf viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Софт. 55271527.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 557 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 13:44, viytik сказал: Софт. 55271527.rar 1.04 MB · 0 загрузок У меня есть программное решение вопроса за $$$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
