Focus 2 низкий Кпа ,бедная смесь
ОлегЛис
В 05.04.2025 в 21:18, ОлегЛис сказал:
зазоры да ,несложно мерять а вот разболтанные пружины, направляющие разбитые .хотя тут же менял кто то гбц и ничего не решилось
Пружины, ГБЦ и прочее - это конечно может быть, но тогда встаёт вопрос: неужели это всё улучшается на время и становится новым после любого сброса самоадаптаций(коррекций)? Двигатель на первое время работает по заданным идеальным топливным картам, и динамика изумительная, потом как в долгосрочку переходят эти несчастные +7+9%, он становится менее активный.
@Олег Лис, а каким способом был заглушен ЕГР, не вытаскиванием ли штока из верхней части? У меня идея появилась гениальная...
10 минут назад, NeVeR89 сказал:
нет , снятие коллектора и монета или аналог закрчена гайкой в канан. ЕГР это ЭКо-логия. он никак не влияет на мотор .максмум на прогрев чуть чуть ускоренный. у меня на всех машинах правда немцах была вся хурма устранена . адсорберы , егры , и прочая эко дрянь. все ездило как калаш . валило и не жрало .тут думаю какая то хитрая шляпа может даже программируемая ошибка на заводе. маркетинговая
1 минуту назад, ОлегЛис сказал:
А какой толк экологии на бензинке, от мизерной доли выхлопа в некоторых режимах? Я сторонник того, что оно для снижения температуры горения в цилиндрах и возможности накручивать УОЗ пораньше, без ловли детонации, особенно в жару.
Я проверю свою теорию, а проверено уже просто куча всего, и пока она объясняет абсолютно все недостатки которые имеются по параметрам... Отпишусь как станет ясно, пока будет тайной))
полфорума клубного фордовского ездит с глушеным егр .проблем не видят. егр никак на МАП не влияет потому что он переменен .а МАП величина в норме постоянная от которой идет рассчет налива и стехиометрия .а углы зашиты по оборотам ,ДД и лямде.
32 минуты назад, ОлегЛис сказал:
Глушеным как? Намертво заглушкой, или пока он был полностью исправным отшили просто? А я вот сейчас провёл тест, и выявил подтверждение своей теории. Я уже год как в курсе, что мой ЕГР клапан подтягивал чуток воздуха через отверстие вентиляции снизу корпуса и шток клапана, была реакция на очиститель очень быстрая. Я заделал эту дыру герметиком тогда и забыл. А сейчас я убедился, что ЕГР может не только во впуск гадить, но и в выпуск! Оттуда и такая резкая реакция на очиститель, он идёт на ХХ прямиком к лямбде в выпуск. Я сделал заглушку резиновую и заглушил штуцер ЕГР за дросселем, прогрел двигатель, вывел графики лямбды и коррекций, и затыкал ту дыру вентиляции в ЕГР(которую на неделях расковырял обратно). В итоге во впуск не может идти воздух, а реакция есть, значит в выпуск сосёт. График лямбды поднялся от 0.68В как было почти всегда, до 0.76В, и думаю будет лучше, краткосрочка в момент перекрытия дыры падает в минуса заметно, лямбда делает широкую волну богатой смеси. Буду искать другой ЕГР, мой судя по всему дырявый по штоку. Остальное пока не могу наблюдать, нужно кататься, а с чопиком во впуске такая себе затея...
Всётаки я думаю дело больше в подсосе, очень хитром вот как этот в выпуск через ЕГР. А MAP тут может и не при чем, просто ЭБУ по лямбде видит лишний кислород и закрывает заслонку больше положенного, оттуда и разрежение такое, двигатель сам себя душит не понимая в чем дело. У меня заслонка давно на постоянку в 12.94%, в последнее время вообще в 12.55% падает бывает. Нужно лечить ЕГР и обкатывать смотреть что изменится.
Заглушено намертво я же написал . в гбц нет отверстия под егр. когда он начал делать голову и залипать был устранен .коррекция по лямбде проверяется легко - отключаем лямбду и заслонка должна встать по МАПу .  да и у меня заслонка вроде 13.3 как и надо .проверю .но была точно 13.3 -13.2 .лямбда на хх пишет правильный синус а не висит в линии .
Про линию лямбды речи нет, я думал будет понятно, что пики при переходе в обогащение стали выше чем были. Заслонка у меня давно уже 12.94% почему-то, хотя по распылителю и дыму ни единого подсоса нигде нет, если не учитывать ЕГР и его возможную подтяжку во впуск из атмосферы.
История такая
Сегодня знакомый хороший живущий ближе к южным областям, прислал мне видео параметров работы такого же в точности его Фокуса, и все данные как близнецы с моими, просто всё. У него двигатель не трогался с завода, у меня перебирались кольца, клапана, колпачки и прочее, бензонасос, форсунки чистились и т.д. НО, главная особенность объединяющая наши двигатели - прошивка 8М51...АВМ China. Сегодня поставил другую, 7M51...ADF с пометкой Russia и смотрите какие параметры мне выдаёт двигатель изначально при полном прогреве и не трогаясь с места никуда.
Интересно да? При нормальных оборотах УОЗ вдруг нулевой или чуть в минус, дроссель 13.73-13.33%, кПа аж до 32-35, коррекции стабильный минус держат.
После этого прокатился по городу со множеством светофоров минут 5-6, и всё приходит к старому виду +-, правда коррекции не летят к своим +8+10% пока, может вообще станут нормой.
Screenshot_2025-04-10-19-42-21-765_com.astech.forscanlite.thumb.jpg.68fc1b16ec79ffb14e8402db2e20a733.jpg
  • 3 недели спустя...
вот 30-32 Кпа для мотора с пробегом норма а 25-24 это он чем то "удавлен" и честно говоря я даже не знаю как это работает .что дает избыток разрежения
В 27.04.2025 в 10:47, ОлегЛис сказал:
Ну чтож, прошёл почти месяц с последних моих сообщений, и в принципе ничего не меняется, хотя были замены лямбды, дросселя, повторная промывка системы впрыска уже без съёма, ликвидация всех микроподсосов на впуске, замена свечей на оригинальные досанкционные свечи NGK Laser Iridium Premium, заливка двух бутылей промывок клапанов в бак, неоднократная смена стоковых и тюнинг прошивок, переборка впуска с заменой прокладок, промывкой коллектора и возврата заводского PCV клапана - ничегошеньки не может уронить долгосрочку, как была плавающая от +3% до +7+9%, так она и плавает при любых условиях. После поездок сразу, имеет наименьшие значения, и то в городском режиме. При полном прогреве и 100% стабилизацией холостого, всё равно устаканится на +7+8%, присутствуют пара хлопков глухих в глушителе если резко топнуть газ и так же резко отпустить с холостых, на спаде оборотов хлопающий пару раз бубнёжь проскакивает. Свечи после городского использования и трассы чистые, но имеется некий черноватый нагар на юбке, центральный электрод будто не ставили даже свечи, чистейший. Лямбда новая после нескольких дней использования так же чистая как новая, блестит и сияет. Одна особенность есть, она была до всей этой байды с коррекциями, и она же имеется сейчас - на нескольких популярных и считающимися хороших стоковых прощивках ADG, ADF, ABM + на тюнинг прошивке Белецкого на основе VJ: стабильная тяга долгосрочки к +7+9%. На сток прошивке APP стабильная тенденция в -7-9%, и до проблем замеченных, и после, при всех равных остальных параметрах и +- абсолютно том же поведении авто. Разница между ними получается до +18% топлива, и какая-то ересь в итоге. Далее полезу к меткам и зазорам, больше просто никакого логического понимания нет этого всего...
думаю на 99% дело в гбц .умники не знают что такое гидрокомпенсаторы поэтому любой износ (пружины , толкатели и т.д )даже на 10%  изменяют наполнение и фазы по сути. у Ауди такого нет  потому что самый убитый мотор будет работать ровно -гидрики обеспечат фазы всегда. а тут без переборки гбц по полной и ящика водки непоймешь хрен к носу. утечка наполнения через гбц.это уверен покажет и вакууметр специальный и диамаг .ну точнее димаг покажет утечку наполнения .откуда она он не покажет . потому что обычно чтобы были такие проблемы надо свечи с зазором 2 ,убитые катушки шьющие на блок , забитые капающие форсунки и т.д .средний износ детали не даст ничего . люди часто свечи меняют когда заводится перестает или троит .катушки также .форсунки моют раз в 200 тыс .поэтому в железе дело. ну или мандит какой то датчик по проводке .тоже фиг выпалишь потому то искаженные показания это не ошибка. ЭБУ выкидывает чем только на цепь
@ОлегЛис, да вот фиг знает, как и упоминал уже - есть человек с которым общался, у него такой же единомышленник с той же проблемой. Сам он ГБЦ менял даже и ничего не решилось вообще, его знакомый просто двигатель заменил по случаю, и советует забить и ездить не думая об этих цифрах, ибо и времени и средств было потрачено немало и не один год...((( Печально всё это... И пускай авто ездит и крутится отлично, но на низах бывают вопросы, расход что-то не спешит падать даже после сбросов и перепрошивок, и как раз коррекции на добавку топлива идут, не по фен-шую это(( В 2021 году я лично перебирал свой двигатель, и клапана тёр с выставлением зазоров, 10 упорных стаканов были куплены в размер, 6 проточены(либо меньше, т.к. остались старые где-то, не помню), масложор на нуле вообще с тех пор. В прошлом году вначале Июня решил такую же проблему с долгосрочкой в плюс(только авто теряло тягу ощутимо), виновник был МАР, и целый год не было бед никаких, долгосрочка +-1.5-3% стояли, что случилось вначале этой весны вдруг ума не приложу уже, за параметрами МАР и коррекций следил постоянно весь год.
Да и у меня есть знакомый с Воронежа, у него абсолютно идентичные моим параметры, все. Только двигатель у него нетронутый вообще с завода, а мой перебранный и поменяно/исследовано куча всего, и мой младше.
Сегодня не выдержал, залез под клапанную в надежде увидеть ушедшие метки, но меня ждала идеальнейшая картина, я даже не мечтал о таком, когда выставлял по микронам распредвалы в последний раз(года 3 назад). Упорный болт КВ, винт шкива, и пластина залетает в распреды точно так же как и залетала 3 года назад, без единого цепляния, свободно. Зазоры не стал мерять, ибо времени мало и без настроя можно понамерять... На 1 цилиндре бегло глянул - в верхних допусках или номинал, и впуск и выпуск, но двигатель не до конца остывший был. Собрал всё и на месте заметил такую особенность, при плавном повышении оборотов, долгосрочка так же плавно стремится вверх.
Screenshot_2025-05-19-20-31-04-374_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.b267cd1ebbce265f4e454acaa1b99fbb.jpgScreenshot_2025-05-19-20-31-11-649_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.a2f69ea06340f1b090161af1017f4bf9.jpgScreenshot_2025-05-19-20-31-19-166_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.79477170beccf8551c34bf1d05ed2ef9.jpg
Давление топлива смотрел неоднократно, катался с манометром, держит строго 4 бара. Установлен был моторчик ERA от ФФ1 номиналом на 4 бара(против всех аналогов для ФФ2 на 3 бара), т.к. он тише. РДТ доставался и был дополнительно уплотнён ещё одним кольцом в станции, фильтра все поменяны(год проблем не было). Хочу попробовать подкинуть новый ERA для ФФ2, который я убрал новым обратно в коробку из-за шума, так же есть и родной моторчик.
Задолбали мне эти теории🤦 Но выводы поспешные сделал по насосу, восстановил картину с самого начала и думаю дело в зажигании... В Январе этого года и с Июня 2024 все параметры были в идеале, следил постоянно на уровне мании уже. В Январе же были куплены говносвечи Метеор и установлены вместо Brisk P6, которые были в коричневатом налёте. Потом начался поиск очень подлого стука в подвеске, который длился неспеша 1.5 месяца, за которые мне было не до параметров и коррекций. Примерно через 1-1.5 месяца я обнаруживаю эти самые коррекции поднявшиеся в +8+9% и начал копать что и почему. Свечи Метеор уже были черные на юбке. Менял катушки на родные старые(стоят новые аналоги 1-2 года), на холодную вообще при нажатии на газ перебои и чихания в выхлоп пошли, коррекции до +13%. Вернул старые свечи, на время стало всё в норму сразу же, зазор на них был чуть поменьше. Не так давно поставил свечи NGK оригу и сейчас имеется ложная бедная смесь(которая и стала судя по всему после Метеоров). На обеднение двигатель отлично реагирует поднятием оборотов, на обогащение наоборот задыхается и трясётся проваливая обороты(подсосов нет нигде 100%). Пр  резком газе и отпускании на ХХ, слышны пара хлопков неспешных в выхлопной, свечи черные по юбкам, расход нетипичен для этого времени года (11+ и подрастает даже после сбросов, против 9). Т.е. я так понимаю либо смесь не горит как нужно, либо имеются беспорядочные пропуски, т.к. коррекции мечутся в зависимости от режима езды, и недогоревшая смесь с остатками кислорода обманывают ЭБУ(лямбды 3 штуки имеются, все на всё реагируют, показания одинаковые), который льёт топлива больше чем нужно. Вот теперь предстоит узнать, почему все 4 катушки вдруг устали и устали ли, либо это в ЭБУ умотало транзисторы на катушки, и они не способны выдать что или как должны.
21 час назад, NeVeR89 сказал:
вот что что а катушки проверяются пробойником элементарно . если искра бьет на 3 см по воздуху то все норм в катушке. свечи и то проверить сложнее нужна камера с давлением и у меня кстати двигатель никуда не крутится,ну как крутится как киа сиида 1.4 примерно с такой же динамикой. свечей я менял много. факт что на меньшем зазоре 0.8-0,9 дела лучше чем на идиотском стоке 1.3 (зачем он там нужен такой ума не приложу ) метеор это российский бош .может быть брак да. но не в свечах дело. железо .
норма для любого атмо на хх ДАД это 30КПА  а не 22. вот вопрос куда делись 8 КПА .. вот там и ответ
Особенно ЕР6, где норма 990мБ :)
1 час назад, ОлегЛис сказал:
Ну уж не 8, 3кПа накинуть и уже норм. У меня и с 25-26 всё отлично было, все коррекции околонулевые были, и всё ехало как нужно. Сейчас 26-27, 28-29 может прыгать. Попался на глаза МАР ERA, который был куплен прошлой весной чисто для проверки за 1500 руб, и который в итоге полностью вылечил двигатель, поставил снова его, по ощущениям стало в разы лучше, исчезли трепыхания мелкие и волны вибрации, ХХ выровнялся по жопомеру, тянет лучше. По коррекциям - краткосрочка сначала была в минусе небольшом, долгосрочка до +4+5% держалась намного дольше чем с контрактным ориг МАР. Поездив чуток, она всё же стремится в плюс, но уже не в +8+9%, а около +5+6%. Думаю если убавить зазор до 1.2-1.1мм, должно стать ещё лучше.
2 часа назад, ОлегЛис сказал:
Жестокий вы человек
Screenshot_2025-05-22-07-31-32-636_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.bbb8c4d20afc25cdd5656770db20170b.jpgScreenshot_2025-05-22-07-31-20-141_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.c579fbc46e77b9d2ac07dd1d5b5bcfcb.jpg@ОлегЛис, после установки аналога МАР, ситуация с утра после поездки до работы... Это после стабильных +8+9% долгосрочки, ничего не сбрасывая и не меняя больше. Работа ровнее стала и непонятные потряхивания ушли🤷 Получается даже если атмосферка замеряется идеально, разрежение в коллекторе может замерять не особо верно, либо я уже х.з. как влияет просто замена МАР на такие разные показатели и поведение.
8 часов назад, NeVeR89 сказал:
а можно добавить УОЗ ? 27 КПа уже кое что. смесь считается более правильно
20 часов назад, Autodw.pl сказал:
такую легенду как мотор отваливающийся до сотни не берем ))))) кто мы такие чтобы обсуждать великое)))
6 минут назад, ОлегЛис сказал:
а можно добавить УОЗ ? 27 КПа уже кое что. смесь считается более правильно.
Посмотрю чуть позже, но помнится что на этой прошивке он около 0°+3°. От прошивки зависит, по моей личной статистике. У меня сейчас тюнинг от Белецкого под Евро4, на основе прошивки 7М51-12А650...VJ, на них на всех угол околонулевой(ADG, ADF, VJ), хоть сток, хоть что. На прошивке для Китая ABM к примеру УОЗ не меньше 6-7°. Вечером параметры те же после прогрева и поездки небольшой, но долгосрочка динамическая, не стоит на месте мёртво, по мере прогрева увеличивается с околоидеала до +5+6%, потом снова падает. Давление впуска прыгает парными ступеньками - 27-28, 29-30 может проскакивать. Поставил старые отмытые свечи с зазором 1.1мм, по ощущениям ровнее и плавнее переходные режимы, сбросы газа, резкие старты увереннее. Надо будет утром на холодную смотреть как будет вести себя, у меня если греть допустим 3-4мин(сейчас температура около +13+15 по утрам), трогаешься от дома отлично, проезжаешь метров 100 и тормозишь уступая дорогу, даже не останавливаясь полностью включаешь первую и продолжаешь движение - может быть полный провал на мгновения, когда газ нажат, сцепление отпущено, и машина тупо катится, потом удар и поехала. Так же при первых переключениях после остановки, провалы будто пропадает вообще тяга. Но такое не всегда, и по разному выраженно. Через 1-2 минуты поездки никаких вопросов, всё четко.
Сегодня померял напряжение на контактах МАР-разъёма, вроде всё ровно, судя по тому что удалось нарыть. Я не диагност, и не спец к сожалению, но за 5 лет владения уже и двигатель успел перебрать 4 года назад, и подобные приключения с МАР и коррекциями пройти, интерес и целеустремленность с поиском идеала не дают забить и ездить как на поджопнике пердящем и стучащем, поэтому ищу везде и всюду что могу...
@ОлегЛис, ну да, как и говорил - УОЗ на стабильно горячий ХХ около 0°, даже в минус тянет иногда. При этом давление впуска порой 30-30+кПа стоит, в основном после остановок на светофорах первые секунд 10. По езде претензий никаких, стабильность и уверенность, против того что было с +8+9% долгосрочки. Попробовать бы поставить реально рабочий МАР оригинальный, но не у кого взять, а новый Bosch за 4+тыс покупать уже не тянет, после всяческих покупок до этого. Поезжу понаблюдаю пока, в выходные трасса немного будет. Печалит пока только одно - расход так и не падает, а потихоньку набирается(( Когда прошлой весной МАР заменил и устранил проблему, расход по б/к с 11.9 упал до 9.6 за неделю города. А сейчас он был 11.8, уже 12 за день-два...((
Screenshot_2025-05-22-19-26-45-092_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.538e1d1f2a911ae58b5f9af62a25fa6d.jpgScreenshot_2025-05-22-19-33-05-970_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.c344800b62962dd0d1a054d4be0af2e4.jpgScreenshot_2025-05-22-19-33-24-287_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.89e9c08b1593c654f4596da9d76a9623.jpgScreenshot_2025-05-22-19-36-46-994_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.4255bfe6de55ddde3352caac67a0f58f.jpgScreenshot_2025-05-22-19-37-15-043_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.721fe56c6343343d0e95a5ac77260c3f.jpgScreenshot_2025-05-22-19-38-04-579_com_ovz.russcanner.thumb.jpg.53d6d303731da830cd9b1ce52f5213be.jpg
Пропуски зажигания были только в одном цилиндре 0.25%, после установки старых свечей иридий Brisk P6 и поездки по городу, прибавился ещё один 0.49%. Доверять или нет этим данным я так и не понял, ибо даже в Форскане нет отслеживания пропусков по цилиндрам для Duratec HE 1.8, ESU-411.
