Tech2, есть база всех прошивок Opel PSG16 OpelFlasher
Так же есть база с отключенным ЕГР  :podmig:
chipauto(андрей) читал, размер 896кб
FOR CARMASTERs USER
X PROG
PIN OUT
при ЧТЕНИИ  - ВСЁ КАК НА КАРТИНКЕ, 3,3 вольта нужно для работы внешней флэшь.
ПИТАНИЕ ПОДАВАТЬ НА РАЗЬЁМ
post-1983-0-86849700-1425592943_thumb.jp
post-1983-0-55646600-1425592956_thumb.jp
Доступа к файлам пока нет. У меня 3,3 вольта сами появляются (на площадке куда нужно подать 3,3в) при запитке насоса через разьем. Размер файла 448кб, ровно в 2 раза меньше.
PSG16 MPC flash.rar
Где взять базу с отключенным ЕГР?
 Все делаю как на картинке. флешь так и не читается. 3,3 в подавал, хотя они там есть постоянно после подачи питания на блок. Может какой ньюанс есть?
Попросить кого-нибудь чтобы поправили. В стоке таких нет
  • 3 недели спустя...
я хочу, чтобы клонировать насос Saab 95 Saab 93 вы можете мне помочь с чтением external flash
японял что он 29f400
пытался в BDM не читает
Берешь Tech2
подключаешь к машине и считываешь иденты
затем подключаешь Tech2 к GlobalTis и выгружаешь прошивку в Tech2
Достаешь карту из Tech2 и вставляешь в ноутбук который поддерживает карты PCMCIA и сохраняешь ее на комп.
Далее редактируй и записывай на карту
Вставляй в Tech2 и записывай в авто
 Вчера попробовал еще раз, но ничего не происходит  bdm externel flash не читается
Я хочу, чтобы клонировать насоса Saab 95 Saab 93
Saab Global тис не позволяет изменять vin number он хочет онлайн
меня вначале интересует програмное удаление егр на саабах,просто эмули ставить не хочется...с опелями все ясно,вот хочу добить псг16 полностью
  • 2 недели спустя...
ничего ненадо менять - ставите насос в машину и програмируете , на столе неполучится
  • 4 недели спустя...
post-3186-0-74598700-1430290359_thumb.jp
Читал XPROG-ом полностью самодельным погопином . TMS , 3.3V не подключал , GND прогера на массу питания PSG-16 . Считалось 448 кб , вроде он их стока и читает . При подключении пользовался первой фотографией выложенной borman
Размер флеша 895Кб, если подключите 3.3V получите полный файл.
Вот пример корректного файла для Opel
У меня просто есть вся база оригинальных прошивок для OPEL PSG16
VCCM102S_.rar
По прошивке саба есть какие отличия по сравнению с вектрой кроме того что пин в самой прошивке и после прошивке вроде как нужно привязывать машину.
Попробовал с подачей 3.3 вольта , также считалось 448кб . Может TMS тоже следует подключать , но как ? К сожалению не могу скачать прошивку выложенную для сравнения , пока мало сообщений . Может на обменник какой закинете ?
Какие данные блока у вас?
На столе стоят 2 ТНВД . От вектры С и фронтеры . Насос от фронтеры привезли для установки на вектру . Хотел прошивку с вектровского насоса закинуть на фронтеровский . И иденты сейчас не могу скинуть никакие , все на работе  .
Ребята скиньте пожалуйста мне на мыло [email protected]  вложения из 54 поста , пока даже просмотреть ничего не могу .
Пришлось взяться , т.к. официалы в Нижнем Новгороде отказали хозяину машины , ссылаясь на отсутствие специалиста , который смог бы фронтеровский насос подружить с вектрой . Как ни пробовал , считывается тока 448 кб , и епром 95*** считалась 2кб с данными и логинами .
