  • 2 недели спустя...
Доброй ночи всем!
Попросили отключить егр на сааб 9.3 с PSG16, имею комбик и флекс с активными модулями.
Флекс откурил сразу, не выдав даже идентификации, комбик связался по К-линии, показав такие цифры
Данные поставщ.[8F]:        YS3EB45D643516315
Номер апп.ЭБУ (произв.):        24451341
Номер ПО ЭБУ (поставщ.):        BOS  011900
Нормы выбр. или номер утв.типа:    B01026
Система или двигатель:        Y22DTR
Данные произв.[9F]:        0470504
Чтение завершилось с ошибкой.
Разобрал разъем В насоса, в нем нет кана, только к-линия, хотя в косе нашелся зеленый и белый кан (не разобрался идет ли он в насос или нет), попробовал к нему подцепиться, тоже результата нет. По к-лини я так понимаю только запись можно выполнить?
Есть несколько версии блока, в которых нет кана. На них ничего не получается сделать
Всем привет.
Был приобретен тнвд, прошитый под мою машину. Топливо прокачал, завелся. Но теперь постоянно горит чек и висят 2 неудаляемые ошибки U2108-00 (can bus no comm. abs\tc), U2103-07 (can bus node no comm.)
Как я понял это ошибки не свойственные моей машине, они от вектры или зафиры. Тот кто шил говорит, что нужно поменять конфигурацию в моторнике  с помощью Tech2. Есть возможности получить доступ к Течу, но куда там потом тыкать, что за конфигурация и поможет ли мне он?
PS Машина Frontera B 2.2dti psg16.
Прошивка 6UBMS040_S, насос 0470504207,  Номер аппар. 24451347 KG
Так надо съездить к мастеру и устранить неисправность. ...как вариант - к прошивальщику. И не нужно писать куда ни попадя на форуме... быстро говницом закидают
5 часов назад, Alexometr сказал:
Всем привет.
Это все кодируется даже через опком.
Там в конфигурации моторного выбираете свою комплектация авто( abs, коробка, кондишен и т.д)
Привет всем! При чтении  эбу Vectra C, 2003 год.  mpps v18 при идентификации  выдал список ошибок:-
-"Ecu Selection = Opel Zafira 2.2 16V CDTI Bosch PSG 16
Vehicle Vin Number: W0L0ZCF3541025816
Bosch Hardware Number: BOSCH0100
Bosch Software Number: 55350002 SH
Opel Software Number: 0470504214
ECU Type: PSG16
Engine Type: Y22DTR
Total Km: 301081
Running Hours: 6839.47
DTC Error codes
P0070:  Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0638:  Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1
2 Error codes found and cleard"
  ---Далее прочитал флешь ,и при повторной индентификации mpps  выдал вот такие ошибки:-
ECU Type: PSG16
Engine Type: Y22DTR
Total Km: 301081
DTC Error codes
P0340:  Camshaft Position Sensor "A" Circuit Bank 1 or Single Sensor
P1651:
P1651:
P1651:
P1651:
--- При этом  читал ошибки до и после чтения опкомом, лаунч, опель сканом  каким-то и ошибки  сканеры выдаю только две   -P0070 и P0638.
Чему верить? Р1651 еще можно принять после чтения, а р0340 откуда взялась?
Забейте,  мппс ерунду показывает.
Ошибок там этих нет.
На псг16 можно отключить все и ошибок не будет даже если теч2 подключать.
На псг16 могу отключить
Егр, вихри, дроссель, датчик положения дроссельной, расходомер, горячий пуск сделать
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет
Столкнуся с интересной ситуацией Зафира PSG16 была замена насоса через SPS все записалось насос привязался машина завелась все нормально но понадобилось убрать егр на нем тут получилась засада MPPS 18 читает иденты читает флешь а записывать не хочет припопытке записи выдает неправильный ключ доступа много насосов меняли такого не было у кого то такое было как выходили из положения??
1 час назад, olegkos сказал:
Всем привет
Модуль для Combiloader или PCMFlasher в помощь!
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! С помощью vvdi prog есть возможность вычитать PGS16 ? Может кто делал ?
В 11.08.2021 в 22:04, Canbus1 сказал:
Combiloader модуль умеет только писать цена 9к
PcmFlaser читает и пишет модуль 77 цена 18к
Алекс флэшер отлом определяет тоже нормально но не умеет читать
Здравствуйте. Сдох родной PSG16 Vectra C , куплен донор . CarProg пин с нового насоса не нашел , считал EEPROM и пина там не нашел.
насос пишет ошибку о не запрограммированных ключах , логично предположить что насос уже кто-то ресетнул , но он к машине не привязывается и стартер не крутит , родной без проблем но машину не заводит. Подскажите пожалуйста как победить эту проблему или есть кто-то в Ульяновске за оплату приведет насос в порядок.
Машина моя ,стоит во дворе уже год, к кому обратиться не знаю. Буду рад любой помощи.
мой старый насос.bin насос с разборки.bin
89176270891
Насос скорее всего ресетнули карпрогом. Он криво их ресетит. Ваша задача записать  в него правильный, чистый eep и будет счастье. Но это сделать не просто, и судя по вашим вопросам вам лучше вернуть этот насос или обменять на другой. Так же нужно понимать, какой насос стоял и какой вы ставите, возможно ещё прийдется флеш переливать.
3 часа назад, MR_Serg сказал:
Попадались такие, обычно помогает SPS.
Если вы скажете. чем и как вы его запишите, то я вам дам и чистый eep и премию.
Но про SPS вам все верно сказали выше.
есть BDM100 но ни разу не пользовался , рано или поздно моё терпение подойдёт к тому что я попробую влить тем более терять нечего.
если не пошутили то пришлите на всякий случай чистый EEPROM
А по поводу SPS , ну пните меня пожалуйста в нужном направлении.
смысла вам что либо присылать не вижу. Это все ровно что дать автомат медведю. Вы ничем его не запишите, оборудования у вас нужного нет, навыка пока тоже. Как вам поступить, вам написали. Или читайте мат часть, мы вам поможем. Но сначала хочу увидеть, что вы начали изучать вопрос и у вас есть подвижки. Просто сидеть и ждать смысла нет.  Начинайте познавать этот хлеб. Сейчас для этого есть все возможности. Оборудование на каждом углу по доступным ценам и куча информации. Когда я начинал, оборудование если и было, то стоило, как крыло от самолета, и один выход в интернет через модем Dial-up чего стоил….
На счет SPS. Там несколько вариантов. Можно сделать это по средствам TECH2. Можно через эмулятор, но это более сложный путь. Можно через любой J2534 но тут нужен правильный софт, кабель к ТНВД  и немного танцев и понимания. SPS это собственно способ близкий к дилерскому. Когда вам под ваш VIN готовится файл с последующим разрешением на его запись в насос, и при его записи все правиться как нужно. И Flash и EEP но нужен будет ещё PIN от вашего авто, или родного ТНВД, Его нужно будет ввести по завершению программирования.
Какой хлеб ? какой медведь ? мне-б машинку завести свою (свою) СВОЮ , понимаешь ,свою , я же писал.
чем куда и как записать может я и разберусь со временем , но без чистого EEPROM не очень понятно зачем возня.
предположим я подключил BDM и у меня начало получаться , а что я в насос запишу (ну бред-же) , и вот казалось-бы счастье так близко но всё уперлось в продвинутого пользователя из Беларуси который по непонятной причине пожадничал с файликом , Спасибо большое Вы мне очень помогли.
Сразу вспомнилась песня группы ДЮНА  (страна лимония). Улыбнуло.
Насколько я понял BDM  может даже клонировать насос и вливает в насос все области , было-бы что вливать , только подключаться не удобно.
Если я не прав поправьте пожалуйста.
Это получается уже клиенты начали сами чинить свои авто и писать на профильные форумы? Вы по бдм не запишите eeprom. Можете не стараться. К тому же некоторые приборы читают и пишут по своему, его ещё нежно готовить под тот прибор, которым вы будете писать. Отдайте машину мастеру, который умеет это делать.
Я не против , но в Ульяновске с мастерами проблемки. Вожусь потому-что некому , а не ради удовольствия , Готов заплатить , кто-бы приехал и сделал и забыть про всё это как страшный сон.
Я бы вам помог но дюже вы далеко )))) замена насоса с перерывами на кофе 4 часа. Ну как вариант притягивайте  обратно поедете .  Bdm вам не поможет.
Можете прислать сдеком свой насос если конечно карпрогом туда не лазили сделаю клона и отправлю насос который тупо просто поставить.
Насосы имеются в наличии ))
Паша, привет. Зря напрягаешся. Поверь. Не будет тебе никто отправлять насосы. Человек хочет сам. Потому что там все просто и легко. только нужно сказать как :) Пусть ищет.  Кто ищет, тот всегда найдет.
Ну пускай ещё годик пешком ходит ))
