maxaslt 1 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 1 час назад, megamonter сказал: Я делаю без них. распиновка такаеже у тебя как я писал выше ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Доброй ночи всем! Попросили отключить егр на сааб 9.3 с PSG16, имею комбик и флекс с активными модулями. Флекс откурил сразу, не выдав даже идентификации, комбик связался по К-линии, показав такие цифры Данные поставщ.[8F]: YS3EB45D643516315 Номер апп.ЭБУ (произв.): 24451341 Номер ПО ЭБУ (поставщ.): BOS 011900 Нормы выбр. или номер утв.типа: B01026 Система или двигатель: Y22DTR Данные произв.[9F]: 0470504 Чтение завершилось с ошибкой. Разобрал разъем В насоса, в нем нет кана, только к-линия, хотя в косе нашелся зеленый и белый кан (не разобрался идет ли он в насос или нет), попробовал к нему подцепиться, тоже результата нет. По к-лини я так понимаю только запись можно выполнить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Есть несколько версии блока, в которых нет кана. На них ничего не получается сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexometr 0 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Всем привет. Был приобретен тнвд, прошитый под мою машину. Топливо прокачал, завелся. Но теперь постоянно горит чек и висят 2 неудаляемые ошибки U2108-00 (can bus no comm. abs\tc), U2103-07 (can bus node no comm.) Как я понял это ошибки не свойственные моей машине, они от вектры или зафиры. Тот кто шил говорит, что нужно поменять конфигурацию в моторнике с помощью Tech2. Есть возможности получить доступ к Течу, но куда там потом тыкать, что за конфигурация и поможет ли мне он? PS Машина Frontera B 2.2dti psg16. Прошивка 6UBMS040_S, насос 0470504207, Номер аппар. 24451347 KG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Так надо съездить к мастеру и устранить неисправность. ...как вариант - к прошивальщику. И не нужно писать куда ни попадя на форуме... быстро говницом закидают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 5 часов назад, Alexometr сказал: Всем привет. Был приобретен тнвд, прошитый под мою машину. Топливо прокачал, завелся. Но теперь постоянно горит чек и висят 2 неудаляемые ошибки U2108-00 (can bus no comm. abs\tc), U2103-07 (can bus node no comm.) Как я понял это ошибки не свойственные моей машине, они от вектры или зафиры. Тот кто шил говорит, что нужно поменять конфигурацию в моторнике с помощью Tech2. Есть возможности получить доступ к Течу, но куда там потом тыкать, что за конфигурация и поможет ли мне он? PS Машина Frontera B 2.2dti psg16. Прошивка 6UBMS040_S, насос 0470504207, Номер аппар. 24451347 KG Это все кодируется даже через опком. Там в конфигурации моторного выбираете свою комплектация авто( abs, коробка, кондишен и т.д) danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Привет всем! При чтении эбу Vectra C, 2003 год. mpps v18 при идентификации выдал список ошибок:- -"Ecu Selection = Opel Zafira 2.2 16V CDTI Bosch PSG 16 Vehicle Vin Number: W0L0ZCF3541025816 Bosch Hardware Number: BOSCH0100 Bosch Software Number: 55350002 SH Opel Software Number: 0470504214 ECU Type: PSG16 Engine Type: Y22DTR Total Km: 301081 Running Hours: 6839.47 DTC Error codes P0070: Ambient Air Temperature Sensor Circuit P0638: Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 2 Error codes found and cleard" ---Далее прочитал флешь ,и при повторной индентификации mpps выдал вот такие ошибки:- Vehicle Vin Number: W0L0ZCF3541025816 Bosch Hardware Number: BOSCH0100 Bosch Software Number: 55350002 SH Opel Software Number: 0470504214 ECU Type: PSG16 Engine Type: Y22DTR Total Km: 301081 Running Hours: 6839.47 DTC Error codes P0070: Ambient Air Temperature Sensor Circuit P0638: Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 P0340: Camshaft Position Sensor "A" Circuit Bank 1 or Single Sensor P1651: P1651: P1651: P1651: --- При этом читал ошибки до и после чтения опкомом, лаунч, опель сканом каким-то и ошибки сканеры выдаю только две -P0070 и P0638. Чему верить? Р1651 еще можно принять после чтения, а р0340 откуда взялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Забейте, мппс ерунду показывает. Ошибок там этих нет. На псг16 можно отключить все и ошибок не будет даже если теч2 подключать. На псг16 могу отключить Егр, вихри, дроссель, датчик положения дроссельной, расходомер, горячий пуск сделать danielif и бармалей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Всем привет Столкнуся с интересной ситуацией Зафира PSG16 была замена насоса через SPS все записалось насос привязался машина завелась все нормально но понадобилось убрать егр на нем тут получилась засада MPPS 18 читает иденты читает флешь а записывать не хочет припопытке записи выдает неправильный ключ доступа много насосов меняли такого не было у кого то такое было как выходили из положения?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 60 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 1 час назад, olegkos сказал: Всем привет Столкнуся с интересной ситуацией Зафира PSG16 была замена насоса через SPS все записалось насос привязался машина завелась все нормально но понадобилось убрать егр на нем тут получилась засада MPPS 18 читает иденты читает флешь а записывать не хочет припопытке записи выдает неправильный ключ доступа много насосов меняли такого не было у кого то такое было как выходили из положения?? Модуль для Combiloader или PCMFlasher в помощь! olegkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Спасибо посмотрел таки да есть такие модули для работы с PSG16 будем брать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo21 3 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Всем привет! С помощью vvdi prog есть возможность вычитать PGS16 ? Может кто делал ? В 11.08.2021 в 22:04, Canbus1 сказал: Модуль для Combiloader или PCMFlasher в помощь! Combiloader модуль умеет только писать цена 9к PcmFlaser читает и пишет модуль 77 цена 18к Алекс флэшер отлом определяет тоже нормально но не умеет читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho1212 1 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Здравствуйте. Сдох родной PSG16 Vectra C , куплен донор . CarProg пин с нового насоса не нашел , считал EEPROM и пина там не нашел. насос пишет ошибку о не запрограммированных ключах , логично предположить что насос уже кто-то ресетнул , но он к машине не привязывается и стартер не крутит , родной без проблем но машину не заводит. Подскажите пожалуйста как победить эту проблему или есть кто-то в Ульяновске за оплату приведет насос в порядок. Машина моя ,стоит во дворе уже год, к кому обратиться не знаю. Буду рад любой помощи. мой старый насос.bin насос с разборки.bin 89176270891 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Насос скорее всего ресетнули карпрогом. Он криво их ресетит. Ваша задача записать в него правильный, чистый eep и будет счастье. Но это сделать не просто, и судя по вашим вопросам вам лучше вернуть этот насос или обменять на другой. Так же нужно понимать, какой насос стоял и какой вы ставите, возможно ещё прийдется флеш переливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 3 часа назад, MR_Serg сказал: Насос скорее всего ресетнули карпрогом Попадались такие, обычно помогает SPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho1212 1 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 где взять чистый EEPROM А что такое SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Если вы скажете. чем и как вы его запишите, то я вам дам и чистый eep и премию. Но про SPS вам все верно сказали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho1212 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 есть BDM100 но ни разу не пользовался , рано или поздно моё терпение подойдёт к тому что я попробую влить тем более терять нечего. если не пошутили то пришлите на всякий случай чистый EEPROM А по поводу SPS , ну пните меня пожалуйста в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 смысла вам что либо присылать не вижу. Это все ровно что дать автомат медведю. Вы ничем его не запишите, оборудования у вас нужного нет, навыка пока тоже. Как вам поступить, вам написали. Или читайте мат часть, мы вам поможем. Но сначала хочу увидеть, что вы начали изучать вопрос и у вас есть подвижки. Просто сидеть и ждать смысла нет. Начинайте познавать этот хлеб. Сейчас для этого есть все возможности. Оборудование на каждом углу по доступным ценам и куча информации. Когда я начинал, оборудование если и было, то стоило, как крыло от самолета, и один выход в интернет через модем Dial-up чего стоил…. На счет SPS. Там несколько вариантов. Можно сделать это по средствам TECH2. Можно через эмулятор, но это более сложный путь. Можно через любой J2534 но тут нужен правильный софт, кабель к ТНВД и немного танцев и понимания. SPS это собственно способ близкий к дилерскому. Когда вам под ваш VIN готовится файл с последующим разрешением на его запись в насос, и при его записи все правиться как нужно. И Flash и EEP но нужен будет ещё PIN от вашего авто, или родного ТНВД, Его нужно будет ввести по завершению программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho1212 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Какой хлеб ? какой медведь ? мне-б машинку завести свою (свою) СВОЮ , понимаешь ,свою , я же писал. чем куда и как записать может я и разберусь со временем , но без чистого EEPROM не очень понятно зачем возня. предположим я подключил BDM и у меня начало получаться , а что я в насос запишу (ну бред-же) , и вот казалось-бы счастье так близко но всё уперлось в продвинутого пользователя из Беларуси который по непонятной причине пожадничал с файликом , Спасибо большое Вы мне очень помогли. Сразу вспомнилась песня группы ДЮНА (страна лимония). Улыбнуло. Насколько я понял BDM может даже клонировать насос и вливает в насос все области , было-бы что вливать , только подключаться не удобно. Если я не прав поправьте пожалуйста. garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Это получается уже клиенты начали сами чинить свои авто и писать на профильные форумы? Вы по бдм не запишите eeprom. Можете не стараться. К тому же некоторые приборы читают и пишут по своему, его ещё нежно готовить под тот прибор, которым вы будете писать. Отдайте машину мастеру, который умеет это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho1212 1 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Я не против , но в Ульяновске с мастерами проблемки. Вожусь потому-что некому , а не ради удовольствия , Готов заплатить , кто-бы приехал и сделал и забыть про всё это как страшный сон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Я бы вам помог но дюже вы далеко )))) замена насоса с перерывами на кофе 4 часа. Ну как вариант притягивайте обратно поедете . Bdm вам не поможет. Можете прислать сдеком свой насос если конечно карпрогом туда не лазили сделаю клона и отправлю насос который тупо просто поставить. Насосы имеются в наличии )) Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Паша, привет. Зря напрягаешся. Поверь. Не будет тебе никто отправлять насосы. Человек хочет сам. Потому что там все просто и легко. только нужно сказать как Пусть ищет. Кто ищет, тот всегда найдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Ну пускай ещё годик пешком ходит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
