danielif 426 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 То есть функции CAN и К-Line активируются только сменой софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 13.02.2016, 15:24:17, danielif сказал: То есть функции CAN и К-Line активируются только сменой софта? Совершенно верно. После репрога через OpelFlasher, при переходе с платформы с K-линией на Can, переписывается флеш и еепром и блок делается новым. Поэтому перед переводом, вычитавый Пин код Если читаешь блок PSG16 через CarProg и в окошке нет ПИН кода(ХХХХ) – это блок от Vectra C\Signum все остальные блоки показывают пин в окошке danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Аналогично и Течем можно зашить в CAN и К-Line.Кстати для сведения в OpelFlasher лимит на количество прошивок)) danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 426 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Да, общался немного с Артуром. Его флэшер ограничен в 100 токенов, но можно пополнять баланс. Будем тестировать. А по поводу ЕЕПРОМа в этих блоках, читать/писать по БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Карпрог можно читать. Только зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 21 часа назад, megamonter сказал: Аналогично и Течем можно зашить в CAN и К-Line.Кстати для сведения в OpelFlasher лимит на количество прошивок)) Артур лимит сбрасывает моментально, по просьбе 6 часов назад, megamonter сказал: Карпрог можно читать. Только зачем? А пин код из старого насоса выдергивать предлагаешь из Иммо или Cim Если ты привязываешь насос на Vectra от Zafira После перепрошивки новый насос будет обнулен, а для привязки к авто нужен старый пин Если ты перепрошиваешь в пределах платформы Can или K-line, то пин остается прежним. Хотя несколько раз были обнуленные в пределах платформы. danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Не совсем моментально) По крайней мере через почту только через сутки.Пришлось течем вектровский в зафиру. Хоть бы предупреждал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 426 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В 14/2/2016 at 18:45, brabus55 сказал: Совершенно верно. После репрога через OpelFlasher, при переходе с платформы с K-линией на Can, переписывается флеш и еепром и блок делается новым. Поэтому перед переводом, вычитавый Пин код Если читаешь блок PSG16 через CarProg и в окошке нет ПИН кода(ХХХХ) – это блок от Vectra C\Signum все остальные блоки показывают пин в окошке Привет. Вот этот момент хотелось бы уточнить. Правильно ли я понял, ЕЕПРОМ переписывается автоматически при переходе с K-линией на Can ? А если по каким то соображениям нужно сохранить оригинальный ЕЕПРОМ, как можно это реализовать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 5 часов назад, danielif сказал: Привет. Вот этот момент хотелось бы уточнить. Правильно ли я понял, ЕЕПРОМ переписывается автоматически при переходе с K-линией на Can ? А если по каким то соображениям нужно сохранить оригинальный ЕЕПРОМ, как можно это реализовать? Спасибо. 1.Да,при переходе с платформы переписывается ЕЕПРОМ автоматически 2.Смысла сохранять нет, там ничего интересного НЕТ Если вам нужен EEPROM, скачайте его с помощью CarProg danielif и mikhail15 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 А вот епром, то и не пререписывается. Если интересно проверить то запиши обратно прошивку (при перезаписи с вектры на зафиру верни назад вектровскую прошиву), секюрити код останется на месте Читаем код в вектровском насосе 1234. Пишем в вектровский насос прошиву зафиры, читаем код FFFF. Пишем опять вектру, читаем 1234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Все там переписывается как сказали выше.В вектре код совершенно в другом месте.Перешив насос зафиры под вектру он привязывается без проблем Vitdia_ и SEVER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 почитай внимательно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
martins 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 подскажите mag pro2 v4.1 китай прочитает psg16 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ardenica 14 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В 23.03.2015 at 22:08, brabus55 сказал: Берешь Tech2 подключаешь к машине и считываешь иденты затем подключаешь Tech2 к GlobalTis и выгружаешь прошивку в Tech2 Достаешь карту из Tech2 и вставляешь в ноутбук который поддерживает карты PCMCIA и сохраняешь ее на комп. Далее редактируй и записывай на карту Вставляй в Tech2 и записывай в авто Подскажите, с помощью MDI подобное можно будет произвести? Т.к. есть необходимость заливать в PSG16 редактированные прошивки, а также чтобы прибор работал как J2534 pass thru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 пробовал вставить карточку теха в ноут он ее не прочитал вопрос : карта читается как обычная флешь или нужны какие то свои дрова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 memory card explorer устанавливайте и все. Драйвера на карту не нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVA80 7 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Время доброе. Подскажите пожалуйста. Возможно PSG16 c Saab95 пере прошить на Opel зафиру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Да. Psg16 можно превратить в любую нужную модель mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Всем привет. Прочитал всю ветку. Много интересного. Особенно приятно что много земляков в теме. Парни подскажите. Где в Белоруссии купить флешер или взять на прокат? Желательно оперативно. Нужно из VP44 PSG16 платформы Vectra/signia сделать платформу Zafira. Т.е. отвязать насос от CAN и сделать из него K-line. Прошивки есть. Нету только чем писать. Подмогите землячки. В долгу не останусь. Не хочу перед клиентом упасть в гряз. Всем за ранее спасибо за помощь и понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Фото с точками подключения через BDM в первых постах темы, программатор у вас в описании оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Да. Но один насос на авто. Второй на столе. На авто по BDM шить не очень бы хотелось. Насос снять навыка мало. Сделал приблуду для чтения PSG16 по K-line и can. Хотел бы записать насос по средствам внешних коммуникаций. Через разьм. По BDM нет проблем, но если бы он лежал на столе. Если отдать спецам авто на демонтаж насоса и последующий монтаж, то это затратно и по времени и по финансам. К тому же есть вероятность того, что не получится. Да и насос был куплен вместе с ДВС и там везде стоят метки. Если метки будут повреждены, то нет гарантии. И если после такой разборки я не заведу авто, то отдам зря 100$ за монтаж\демонтаж ТНВД, плюс ко всему куплю себе возможно не рабочий ДВС. А этого бы не хотелось. Лучше деньги потратить на оборудование, или на командировку приехавшего ко мне специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Не стоит лазить BDM можно упароть мозг.Мне до вас 170км как то далековато.Из оборудования покупать теч либо опель флэшер. Теч по быстрому можете взять у нас за 760 опель флэшер 300+растаможка +декларирование и ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Можно помочь . В личку написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 29 минут назад, megamonter сказал: Не стоит лазить BDM можно упароть мозг.Мне до вас 170км как то далековато.Из оборудования покупать теч либо опель флэшер. Теч по быстрому можете взять у нас за 760 опель флэшер 300+растаможка +декларирование и ждать Спасибо. Договорился с парнем из Минска, посоветовал мне его brabus55, за что СПАСИБО ему огромное! Tech-2 покупать не вижу смысла. По крайней мере за такие бабки. Стоит он на алике 250. Пусть 50 за транзит через РФ. И того 300, ну никак ни 760. Вы же прекрасно понимаете, что такое TECH-2. Всем спасибо, что отозвались. Завтра по результату отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Докладываю. Приехал Специалист "А" с Минска по рекомендации brabus55. 20 минут работы. Насос готов! Ещё пол часа беготни с бубном и подкачкой топлива вокруг авто, и оно завелось! Респект специалисту "А" из Минска. Его опыт и Tech-2 сделали таки своё дело! Всем спасибо! Авто уехало. И хочу пожелать всем удачи в нашем не лёгком деле. vadimvad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
