руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Доброго времени. Проблема следующего характера, отвез машину на СТО, промывали радиатор печки, плюс задние колодки/троса ручника После того как забрал машину, стала уходить в аварию, тяга пропадает, турбина перестает работать... Ошибок нет, читали Васей, и ещё какими-то шнурками, на приборке ошибок нет. Заглушить и снова завести, снова все работает какое то время, всегда по разному, может через 5 секунд, может через несколько минут Логики как такой не нашел, но вроде как случается это только на холостых, если завести машину и быстро поехать, то на ходу не отключится... У мастеров переспрашивал, клянутся что не чего лишнего не снимали, не чего не задевали, ни чего не ломали... Как то так Катализатор/его отшиты 30тис. Назад До заезда на СТО вообще не каких проблем не было Даже не могу представить в какую сторону копать, буду благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Надо посмотреть оперативные данные, может там что видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Аварийный режим и отсутствие ошибок как то не вяжутся Копать в сторону СТО с диагностом CarOren56, ProEvoRacer и Davik 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Смотреть то могу, вот только куда, какие данные открыть, завтра снова буду в гараже, друг принесет вагком. Какие логи открыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Надо у знатоков спросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 В том то и дело, что ошибок нет, вообще, все работает штатно... Добавлю ещё: сегодня разбирал все тоже самое что и на сто, думал может шлангочку какую не одели, или разъем... Все чётко, все надоело, провода целые и шланги тоже Коррекция на геометрию турбины ходит легко, турбина также после ремонта тысяч 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Ну, ок, лейте стоковую прошивку и, вполне вероятно, ошибки появятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 А какая скважность клапана турбы на холостых и максимальных оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Залить прошивку дело не то что бы легкое, отшивали экологию на СТО, взяли 150 баксов почти, за перепрошивка мозгов, это перешивать в штатную прошивку 150, потом обратно без экологии 150... Бюджетнее что либо придумать нужно Скважность не знаю, но завтра могу сказать, если скажите куда смотреть Завтра будет вагком в распоряжении, какая версия не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Помоему 11 группа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 И ещё если знаете параметры штатные, какие должны быть, буду благодарен По типу давления на впуске, положение дроссельной заслонки, буду благодарен, что б хоть было с чем сравнивать Ок, завтра гляну отпишу что там и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Скважность лучше проверить на ходу. Она указана в процентах и не должна упиваться в 100 процентов. При резком разгоне проверять. Расходомер тоже можно проверить заодно. Условия проверки 3 передача с 1000 оборотов до 3000 газ в пол. Снять показания. Конкретно на вашу машину не помню. Вроде цифра должна быть не менее 700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Принял, завтра больше времени уделю скважность, и гляну расходомер Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Геометрия работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Да, геометрия должно быть чётко, клапан легко пальцем нажимается, не чего не подклинивает Та и был опыт с геометрией, на стареньком гольфе 4 1.9 Там глючила не много, так сразу выдавал ошибку по передув/недодув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Легко проверить на заведенной. Заводиш рычаг геометрии сдвигается в крайнюю точку, оключаеш ваккум ручак двигается в другую крайнюю точку. Целостность ваккумной системы. Проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Да, дело в прошивка, 100%😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Целостность? Дымогенератором? Не ещё нет, но в планах на ближайшие дни. Визуально осматривал, все шланги хорошие, не перетертые, сидят плотно, потрескавших нет Правильно ли подключены не знаю, может на СТО случайно сняли какие то , и потом не правильно надели Но там столько этих кишок, что без 100 грамм не разобраться Целостность? Дымогенератором? Не ещё нет, но в планах на ближайшие дни. Визуально осматривал, все шланги хорошие, не перетертые, сидят плотно, потрескавших нет Правильно ли подключены не знаю, может на СТО случайно сняли какие то , и потом не правильно надели Но там столько этих кишок, что без 100 грамм не разобраться Если прошивка, то ладно уже, куплю новый блок, или этот перешью если можно Вопрос в том что бы не делать это напрасно... Перезалью прошивку, а дело не пропадет... 300 вечно-зеленых в помойку Как точно узнать что дело в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Странно что ошибок никаких нет. Должно быть хоть что нибудь. Ваккумметром проверяется. На крайняк пальцем. А прошивка стоковая или чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Та причем там прошивка.... Бред). Не может этот блок , если норм мод файл, не выдать код ошибки при неисправном надуве или топливной системы. Проверить надув с помощью васи- 5мин, проверить топливную систему с помощью васи- 5мин. И того 15мин с кофе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Так это же и странное, что ошибок нет, там парень выше написал что если залью штатную прошивку, то могут появиться ошибки... Мол та что без экологии как то прячет их, или значения не превышают нормы этой прошивки, вот и ее не выдает, а на штатной все покажет... Не знаю, в прошивках не силен... Но перезаливать прошивку буду в последнюю очередь... От простого к сложному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 3 минуты назад, Gensek сказал: Странно что ошибок никаких нет. Должно быть хоть что нибудь. Ваккумметром проверяется. На крайняк пальцем. А прошивка стоковая или чип? Да, стоковая , с удаленной экология🤣 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Зачем блок покупать. Просто перезалить. В васе нужно посмотреть ее номер. Найти в нете стоковую и залить ее. Для теста. Глядиш и ошибки появятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан1995 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 2 минуты назад, Alpine ua сказал: Да, стоковая , с удаленной экология🤣 1 минуту назад, Gensek сказал: Зачем блок покупать. Просто перезалить. В васе нужно посмотреть ее номер. Найти в нете стоковую и залить ее. Для теста. Сам прошить точно не смогу, тип который прошивал там чуть ли ни с космосом связывался что бы прошить... Чесал мне там про Германию какую то, мол прошивка с того сервера качается... Кароче не знаю Давать ему по сотке баксов что бы перекинуть туда-сюда прошивку как то не хочется ( 7 минут назад, Alpine ua сказал: Та причем там прошивка.... Бред). Не может этот блок , если норм мод файл, не выдать код ошибки при неисправном надуве или топливной системы. Проверить надув с помощью васи- 5мин, проверить топливную систему с помощью васи- 5мин. И того 15мин с кофе. Проверить понятие то растяжимое все таки, особенно когда ее так часто с этим сталкиваешься Если скажите основные параметры, и в каких диапазонах должно быть будет легче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scirocco 1984 1 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 А кокого года машина? А лучше какой бло там стоит? Блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
